多点液位传感器连续液位检测原理
2025年02月14日 15:17    发布者:能点科技EPT
多点式光电液位传感器基于红外光折射原理实现连续液位检测。其核心结构包含多组独立排列的红外发射管与光敏接收器(通常支持1~8个检测点),每个检测点对应特定液位高度。 无水状态:当液位低于检测点时,发射管发出的红外光经传感器内部棱镜或透镜全反射至接收器,接收器输出高电平信号。 有水状态:当液面覆盖检测点时,光线因液体折射率差异发生偏折,大部分光线穿透液体,接收器仅能捕获微弱光信号或无信号,触发低电平输出。通过多点信号的组合变化,可实时判断液位所处的连续区间(如低、中、高水位),并反馈至主控系统。 光电液位传感器采用紧凑型结构,内部集成多组光学组件与信号处理电路,外部通过防水封装(IP67及以上)适应潮湿环境。需在水箱或设备机体预设位置开孔安装,通过螺纹或卡扣固定,适用于固定式水箱(如净水器、热水器、咖啡机等)。 咖啡机/电蒸锅:精准控制加热水量,防止干烧。 洗碗机/净水器:监测多级水位,优化进水/排水流程。 超声波雾化器:检测香薰液或消毒液余量,自动启停。 工业水箱:连续监控液位变化,联动泵阀系统。 智能机器人:自主补水或排污,提升续航能力。 高精度连续检测:多级信号输出可实现液位梯度监控,精度达±1mm。 长寿命与低维护:无机械运动部件,理论寿命超10万次,无需定期校准。 灵活扩展性:支持1~8点定制化配置,适配不同容量水箱需求。 多点式光电液位传感器通过光学折射原理与多级信号联动,实现了从单点到连续的液位精准监控,其非接触式设计突破了传统浮球或探针传感器的局限性,成为智能家电与工业设备液位管理的优选方案。在净水器滤芯寿命预警、咖啡机水量自适应调节等场景中,显著提升了设备安全性与能效表现。
——深圳市能点科技有限公司
