远翔内置MOS降压控制芯片FP7153特殊功能说明与FB Pin 調光控制、电路计算公式说明
2025年02月10日 15:07 发布者:amyqing
功能說明a. EN 開關控制EN 小於 0.3V 將 IC 關閉,Vcc Pin 耗電流 0.1μA ,EN 大於 1.5V 啟動 IC,不做開關控制直接 將 EN 接到 Vin。切記勿將 EN 做調光使用,因為軟啟動的關係 EN 調光 LED 電流會誤差很大, 不建議這樣使用。b. 軟啟動功能IC 內建軟啟動功能,啟動時利用軟啟動限制 SW PWM 佔空比,讓佔空比緩慢打開,降低輸入 湧浪電流 。
c. 過電流保護(OCP)輸出發生短路或異常低阻抗情形,產生大電流,內部 MOS 打開大電流通過,過電流保護偵測 每個週期的峰值電流,也就是電感峰值電流 ILp,當電感峰值到達 5A 觸發過電流保護,縮小 SW 佔空比,限制電感峰值電流,避免內部 MOS 損傷 。
d. 過溫保護(OTP)IC 內部晶片溫度達到 150℃ , 將 SW 內部 MOS 關閉,等溫度降低到 130℃再打開,若溫度再到 150℃又關閉,反覆此動作,直到溫度降低 。
應用說明a. 電感選用FP7153 內建固定頻率高達 1.5MHz,電感僅需使用 1uH~4.7uH 即可,選用電感時需注意電感是否適合高頻操作,及電感額定飽和電流值。
b. 電容選用MLCC 陶瓷電容選用 X5R,X7R 材質,不建議使用 Y5V 材質(內阻高,電容值隨溫度變化大);輸入與輸出都建議 22uF。
c. FB Pin 調光控制調光透過 FB Pin,可以提供直流電壓(模擬調光)與 PWM 訊號(數位調光),改變 VDC與 VPWM Duty調整 LED 電流,電路與公式如下。
若 VDC=0V~5V、VFB=0.1V ,ILED 需要 3A
先選取 R6=75kΩ (建議值為 51kΩ~150kΩ) ,帶入公式得:
PWM 訊號範例:若調光頻率 20kHz、VPWM =5V、C7≧1uF、R5≧2kΩ , ILED 需要 3A先選取 R5+R6=75kΩ , 帶入公式得 :
