手电筒控制IC,LED手电筒驱动芯片FP7153同步降压LED驱动IC应用说明与电路设计原理
2025年02月10日 14:41 发布者:amyqing
一般描述FP7153 是一顆同步降壓 LED 驅動 IC ,內置 60mΩ PMOS 和 NMOS ,高效率可驅動單串白 光 LED ,VFB 反饋電壓 0.1V,讓取樣電阻功率損耗降低,整體轉換效率提升,根據外部電阻設定 LED 電流;FP7153 包含高低側切換 MOS,可實現高效率與簡化周邊元件及 PCB Layout,為延 長應用電池的壽命,低壓差應用可支援 100%佔空比 ,內建軟啟動、過熱保護與過電流保護功能 , 透過 FB Pin 實現直流與 PWM 調光控制,封裝 DFN- 10L(EP) 。特色> 工作電壓 2.5V~5.5V> VFB 反饋電壓 0 .1V> 輸出 LED 電流 3A> 最大佔空比 100%> 關機耗電流 0.1μA> 固定工作頻率 1.5MHz> 內置軟啟動> 過電流保護(OCP)> 晶片過溫保護(OTP)> 封裝 DFN- 10L(EP)
應用範圍> 手電筒> 攜帶式照明
應用元件> IC1:FP7153 降壓 LED 驅動 IC 。> C1,C2,C3,C4 :輸入與輸出穩壓電容。> R1:取樣電阻接到 FB Pin,設定 LED 電流,VFB 除以 R1 等於 LED 電流 。> L1:電感具有儲能與濾波功用,電感值越大漣波越小,相對電感值越小漣波越大。選用需注 意電感是否適合高頻操作,以及電感額定飽和電流值 。> LED:白光 LED 。
