现场可编程门阵列 XC7S6-1CPGA196I/XC6SLX45T-2CSG324C,SI5350A-B13710-GTR 时钟发生器
2025年02月10日 11:01    发布者:xingjijinhua
XC7S6-1CPGA196I Spartan®-7 现场可编程门阵列
产品描述
XC7S6-1CPGA196I Spartan®-7 现场可编程门阵列采用 28 纳米技术,配备 MicroBlaze™ 软处理器,运行超过 200 个 DMIP,支持 800Mb/s DDR3。
Spartan-7 提供集成模数转换器、专用安全功能,所有商用器件均达到 Q 级(-40 至 +125°C)。Spartan-7 器件支持工业、汽车、消费和通信市场中的关键连接和处理应用。
产品特性
高引脚数逻辑比,实现 I/O 连接
MicroBlaze™ 处理器软 IP
集成安全性和监控功能
性能比 45 纳米一代器件快 30
高达 1.25Gb/s LVDS
25.6Gb/s 峰值 DDR3-800 内存带宽,配备灵活的软内存控制器
1.0V 内核电压或 0.95V 内核电压选项
总功耗比 45 纳米一代器件低 50
XADC 和 SYSMON 用于集成分立模拟和监控电路
系统 I/O 扩展成本优化
加快设计效率
通过 Vivado® HLx 设计套件 WebPack™ 实现
利用 Vivado IP Integrator 按构造进行正确的块级设计
可扩展的优化架构、全面的工具和 IP 重用
应用
机器视觉接口
单轴电机控制
用于 V2X 应用的加密引擎
自适应 LED 照明系统
汽车数据格式/标准转换
XC6SLX45T-2CSG324C Spartan®-6 LXT 现场可编程门阵列
产品描述
XC6SLX45T-2CSG324C Spartan-6 FPGA 具有多达六个 CMT,每个 CMT 由两个 DCM 和一个 PLL 组成,可单独使用或级联使用。Spartan-6 FPGA 扩展了 3,840 至 147,443 个逻辑单元的密度,功耗仅为以前 Spartan 系列的一半,并且具有更快、更全面的连接性。Spartan-6 系列采用成熟的 45 纳米低功耗铜工艺技术,实现了成本、功耗和性能的最佳平衡,提供了全新、更高效的双寄存器 6 输入查找表逻辑和丰富的内置系统级块。
特性
多个高效集成块
优化的 I/O 标准选择
交错焊盘
大批量塑料线键封装
45 纳米工艺,针对成本和低功耗进行了优化
休眠掉电模式,实现零功耗
每个差分 I/O 的数据传输速率高达 1,080 Mb/s
可选输出驱动,每个引脚高达 24 mA
3.3V 至 1.2V I/O 标准和协议
低成本 HSTL 和 SSTL 存储器接口
符合热插拔标准
可调 I/O 转换速率,提高信号完整性
用于 PCI Express 设计的集成端点模块
高性能算术和信号处理
快速 18 x 18 乘法器和 48 位累加器
流水线和级联功能
辅助滤波器应用的预编码器
支持 DDR、DDR2、DDR3 和 LPDDR
数据速率高达 800 Mb/s
具有独立 FIFO 的多端口总线结构,可减少设计时序问题
产品描述
SI5350A-B13710-GTR 是一款高度灵活、用户可定义的定制时钟发生器,非常适合在成本敏感型应用中替代晶体和晶体振荡器。Si5350A 基于 PLL + 高分辨率分数分频器 MultiSynthTM 架构,其每个输出可产生高达 200 MHz 的任意频率,误差为 0 ppm。扩频可在任何输出上选择(开/关)。可使用 ClockBuilder Pro 创建定制 Si5350A 配置。
特性
最多可生成 8 个非整数频率,频率范围从 2.5 kHz 到 200 MHz
在每个输出端精确合成频率(误差为 0 ppm)
无闪烁频率变化
低输出周期抖动: < 70 ps pp,典型值
每个输出端均可配置扩频选择
用户可配置的控制引脚:
输出启用 (OEB_0/1/2)
掉电 (PDN)
频率选择 (FS_0/1)
扩频使能 (SSEN)
支持静态相位偏移
上升/下降时间控制
通过低成本固定频率晶体运行:25 或 27 MHz
独立的电压供应引脚提供电平转换:
核心 VDD:1.8 V、2.5 V 或 3.3 V
输出 VDDO:1.8 V、2.5 V 或 3.3 V
出色的 PSRR,无需外部电源滤波
功耗极低(25 mA 内核,典型值)
兼容 PCIE Gen 1
支持 HCSL 抖动兼容摆幅
应用
高清电视、DVD/蓝光、机顶盒
音频/视频设备、游戏
打印机、扫描仪、投影仪
手持仪器
住宅网关
网络/通信
服务器、存储器
XO 更换
明佳达,星际金华供应 现场可编程门阵列 XC7S6-1CPGA196I/XC6SLX45T-2CSG324C,SI5350A-B13710-GTR 时钟发生器
