想提升微电网效率又降成本,ACCU-100 能源管理控制器做得到?
2025年02月07日 21:33    发布者:Acreltang
1、背景在全球能源结构加速调整的大背景下,我国积极推动能源体系向绿色低碳、智能高效方向转型。2、复杂局势下的能源困境电网企业的挑战:分布式光伏大规模兴起,给电网消纳带来巨大压力,许多地区因难以解决并网难题,导致大量清洁能源无法接入电网。在用电高峰期,台区重载、过载现象频发,而可调节资源的匮乏,使得电网稳定运行面临严峻考验。此外,随着电动汽车的普及,其不规律的充电负荷让电力调度供需平衡预测变得极为困难。综合能源/虚拟电厂运营商的需求:聚合商急需先进技术手段提升服务水平,开展需量管理、能效提升以及新能源和储能监控等业务。用户现场拥有丰富的可调资源,期望参与辅助服务等多元市场,但目前缺乏有效的整合与利用方式。同时,随着政策调整,电网不再全额保障性消纳光伏,这给运营商带来了新的运营难题。电力用户的痛点:在两部制电价体系下,电力用户因负荷波动导致需量超标,电费支出大幅增加。分布式光伏应用后,由于电网消纳能力有限,绿电资源被浪费,用户利润受损。而且,分布式新能源和新型负荷的快速增长,引发了无功增大、电压超限、台区重载和功率平衡等一系列问题,影响了用户的正常用电。3、微网运营管控的核心支撑——能源管理控制器ACCU-100能源管理控制器是一种应用于微电网、分布式发电、储能等领域的智能能源管理控制器。装置满足系统满足光伏系统、风力发电、储能系统以及充电桩等设备的接入,通过对微电网系统进行实时数据采集分析,监视光伏、风能、储能系统、充电桩运行状态及健康状况,并在此基础上以安全经济优化运行为目标,获取控制策略进而对微电网实施调节控制,实现微电网分布式能源、储能系统、负荷的实时动态调节功能,促进新能源就地化消纳,提高电网运行稳定性、补偿负荷波动;有效实现微电网的需求管理,提高微电网运行效率、降低供电成本,保障微电网安全、可靠、经济运行。4、产品特点ACCU-100能源管理控制器具备以下功能特点:数据采集:支持串口、以太网等多通道实时运行,满足各类风电与光伏逆变器、储能等设备接入;通讯管理:支持ModbusRTU、ModbusTCP、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT 等通信规约,可实现云边协同(结合安科瑞智慧能源管理云平台进行远程运维)、OTA升级、就地/远程切换、本地人机交互(选配);边缘计算:灵活的报警阈值设置、主动上传报警信息、数据合并计算、逻辑控制、断点续传、数据加密、4G路由;策略管理:防逆流、计划曲线、削峰填谷、需量控制、有功/无功控制、光储协调等,并支持策略定制;系统安全:基于不可信模型设计的用户权限,防止非法用户侵入;基于数据加密与数据安全验证技术,采用数据标定与防篡改机制,实现数据固证和可追溯;运行安全:采集分析包括电池、温控及消防在内的全站信号与测量数据,实现运行安全预警预测。5、多元策略,化解能源困局
运行模式控制逻辑
手动策略支持手动进行微电网并离网切换,分布式发电、储能、可调设备指令下发等,进行遥控等动作。
计划曲线用户依据当地分时电价自行配置电价模板,设定不同时段内储能的充放功率,组成削峰填谷策略模版;提供按日、按周配置策略模版的功能。适应多地区、多电价环境下策略运行模式。
需量控制通过在总进线的变压器低压侧接入总表实时采集需量值,当需量值达到限制值(可设)时触发需量控制,系统根据配置的参数进行对储能做减小充电、放电、降低充电桩充电功率或者降低可调负荷用电功率等动作。
动态扩容通过在总进线的变压器低压侧接入总表实时采集变压器负载率,当变压器负载率达到限制值(可设)时触发保护,系统根据配置的参数进行对储能做减小充电、放电、降低充电桩充电功率或者降低可调负荷用电功率等动作。
防逆流控制通过在总进线的变压器低压侧接入总表实时采集逆功率数据,当出现反向功率且达到限制值(可设),系统根据配置的参数进行对储能做静置、减小放电、充电或者光伏降功率等动作。系统的防逆流策略实现是软件保护,若需要实现响应更快、更靠谱的保护,则需要加上相应的逆功率保护装置,检测到逆流立即跳闸保护。
备电功能在系统运行过程中,EMS协调控制执行对储能系统SOC保护,使储能系统在设定的SOC范围内运行,并将一定的电量区间预留用于备电容量,备电容量可进行自定义设置,能在电网断电时给负载紧急供电。
其他可以根据客户需求进行不同策略定制
6、微网运营管控系统6.1系统架构https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/768b1a3a22284c1dace43533fb0ed7f4~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=2025020721284601471D57C58757310EBE&x-expires=2147483647&x-signature=jR1oJO8UGvLddaSX52UQgQN1tZ8%3D
图1系统架构图ACCU-100能源管理控制器:控制储能设备、分布式能源、可调负荷设备的出力与电力需求,并能根据经济效益模型在满足调度的前提下,进行光储置换,减少弃光。并与云端平台进行交互,响应云端策略配置。智慧能源管理云平台EMS3.0:满足跨站点,跨区域海量数据的接入,通过数据分析实现各站点资源类、电量类、损耗类、指标类、维护类、贡献类等指标计算与管控,并通过多样化预测,分析发电与用电趋势结合电价数据、生产计划、负荷需求,提供控制方案。同时提供远程监控与运维功能。6.2技术标准产品主要依据标准如下:GB/T13729-2002远动终端设备GB/T17626.4电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变冲群抗扰度试验GB/T15153.1远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容兼容性GB/T15153.2远动设备及系统第2部分:工作条件第2篇:环境条件(气候、机械和其他非电影响因素)GB/T4208-2008外壳防护等级(IP代码)Q/GDW639-2011配电自动化终端设备检测规程NB/T32015分布式电源接入配电网技术规定DL/T5843~110kV电网继电保护装置运行整定规程DL/T721-2013配电网自动化远方终端DL/T630-1997交流采样远动终端技术条件DB/T864-2012微电网接入10kV及以下配电网技术规范GB/T33589-2017微电网接入电力系统技术规定GB/T36274-2018微电网能量管理系统技术规范GB/T36270-2018微电网监控系统技术规范DL/T1864-2018独立型微电网监控系统技术规范T/CEC153-2018并网型微电网负荷管理技术导则T/CEC152-2018并网型微电网需求响应技术要求T/CEC153-2018并网型微电网负荷管理技术导则6.3性能指标表6-1ACCU-100能源管理控制器性能指标https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/74168f72036a47e9afe6586444bf7687~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=2025020721284601471D57C58757310EBE&x-expires=2147483647&x-signature=uZmO78lPz7%2FNxayK0nr3Fej0O3E%3D
6.4装置接线ACCU-100能源管理控制器,采用标准导轨安装方式。装置插上网线后LINK绿色灯会亮起,有数据时闪烁,SPEED黄色灯在100Mb/s时常亮,在10Mb/s时关闭;装置有数据传输接收数据RX红色灯闪烁,发送数据TX绿色灯闪烁。后板及底板均可安装导轨卡座。6.5外观尺寸https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/d62ec727d3e548b5be3d83939032f008~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=2025020721284601471D57C58757310EBE&x-expires=2147483647&x-signature=7%2BguvVlLGjMm5XGEEgHQNVHtHsg%3D
图2装置外观尺寸6.6通用要求6.6.1.一般要求采取屏蔽及相应抗干扰等措施,以防电磁干扰、雷电干扰造成设备损毁,确保装置在规定的环境条件下能安全有效地运行。6.6.2.包装与运输1)设备的包装应符合相关规定,并采取防雨、防潮、防锈、防震等措施,以免在运输过程中由于振动和碰撞引起损坏。2)包装箱内考虑好设备的支撑与固定,所有松散部件另包装好放入箱内。3)每个包装件都应有与该包装件相符合的装箱单,放置于包装明显位置,并使用防潮的密封袋包装。包装袋内装入的零部件应有明显的标记或标签,至少标明部件号、编号、名称、数量等,并且相关信息要与装箱单一致。4)设备及附件应采取防潮、防锈蚀等措施,保证12个月内不发生锈蚀和损坏。如果超过12个月,应进行检查,并重新作防锈处理。5)包装件应符合运输作业的规定,避免在运输和装卸时包装件内的部件产生滑动、撞击和磨擦,造成部件的损坏。6.7技术服务1)及时向买方提供按合同规定的全部技术资料。2)及时指导买方按供方的技术资料和图纸要求进行安装、分部与整套试运行及试生产。3)按合同规定为买方安排有关设备安装、调试、使用、维护技术的业务培训。4)严格执行买卖双方就有关重大问题召开会议的纪要或签订的协议。5)做好售前、售中、售后服务。6)随时满足买方对备品备件的要求。6.8方案架构https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/bc8142d2b46a473ea7741a3c409ac6c4~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=2025020721284601471D57C58757310EBE&x-expires=2147483647&x-signature=R0paUumBYBGaFHY7vMq%2Bu0nme%2BM%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/9ce4d56e3d134de1a3883bd715f39c02~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=2025020721284601471D57C58757310EBE&x-expires=2147483647&x-signature=V4mbm%2BPbx9TZZLlAQgKHs9qcuOk%3D
6.8主要功能1)系统总览:实现微电网光伏、风电、储能、负荷、充电桩、环境数据的采集、监测、可视化展示、异常告警收益统计等功能。2)设备监控:实现光伏组件、逆变器、PCS、BMS、充电桩等设备的发电、用电、充放电的状态监控,并支持事件查询、统计报表等功能。3)功率预测:实现光伏短时和超短时功率预测,并经进行误差分析,同时对微电网内所有负荷,基于历史负荷数据,通过大数据分析算法,预测负荷功率曲线。4)优化控制:协同光伏、风电、储能、负载等多种能源主体动态规划智能策略,实现储能、光伏协调控制,比如计划曲线、削峰填谷、防逆流、新能源消纳、需量控制等。5)经济调度:根据光伏与负荷功率预测结果,结合分时电价电网交互功率、储能状态及约束条件,以用电成本低为目标,建立经济调度模型,采用深度学习算法解析微电网运行功率计划,系统通过将功率计划进行分解,实现对光伏、储能。6)能源分析:具备微电网能耗及效益分析、微电网经济运行分析、多维度电量分析,并为智能化运维提供依据。安科瑞唐晓娟13774431042
