Nexperia推出具有超低静态电流的新款降压DC-DC转换器以提高设计灵活性
2025年02月05日 19:04 发布者:eechina
高效转换器可在宽输入电压范围内提供低输出纹波Nexperia今日宣布推出全新系列降压DC-DC转换器。这些器件具有出色的待机和工作效率,为工程师在消费电子、工业和汽车终端市场中设计各种固定和便携电池供电应用提供更高的灵活性。
NEX30606是一款高效、高精度的降压转换器,可在1.8 V至5.0 V的输入电压范围内提供16种电阻可调的输出电压选择。它提供高达600 mA的输出电流和220 nA的超低工作静态电流(Iq),在业内脱颖而出。这一特性使其非常适合助听器、医疗传感器、贴片和监护设备等可穿戴消费电子应用。同时,它也能满足智能电表、资产追踪、工业物联网(IIOT)和窄带物联网(NBIOT)等电池供电工业应用的需求。此器件为1 mA至400 mA范围的负载电流提供超过90%的开关效率,并且在从3.6 V Vin降至1.8 V Vout时仅有10 mV的输出电压纹波。
NEX40400降压转换器效率高(在中低负载条件下效率比同类产品高8%),工作静态电流低(典型值60 μA),可在4.5 V至40 V的宽输入范围内为应用提供高达600 mA的输出电流。该转换器采用PFM(脉冲频率调制),可在中低负载条件下实现高效率,并利用扩频技术有效降低EMI,非常适合工业配电系统和电网基础设施(如智能电子式电表)以及消费类白色家电。此外,低关断电源电流(0.3 μA)使该转换器非常适合电池供电的家用电器。Nexperia还计划在2025年下半年发布符合AEC-Q100标准的NEX40400版本,专门用于车身电子和照明、车载信息娱乐(IVI)系统、高级驾驶辅助系统(ADAS)以及仪表盘、摄像头和显示器等汽车应用。
NEX30606和NEX40400均提供传统的IC保护功能,例如过流保护(OCP)、短路保护和热关断,确保在严苛环境中保持高可靠性。
Nexperia IC解决方案业务部门总经理Irene Deng表示:“Nexperia认识到市场对高效率、宽输入电压范围且具有低静态电流的降压DC-DC转换器的迫切需求,而且这种转换器可供应到多个终端市场。我们推出的全新系列器件提供行业领先的Iq,在各种工业、消费电子和汽车应用中为工程师提供更高的设计灵活性。”
NEX30606采用节省空间的WLCSP封装,尺寸仅有1.09 mm x 0.74 mm,间距为0.35 mm,几乎只有同类转换器一半的大小。NEX40400采用经济高效的6引脚SOT8061-1 (TSOT23-6)表面贴装塑料封装,尺寸为2.9 mm x 2.8 mm。
欲了解有关Nexperia降压DC-DC转换器的更多信息,请访问:www.nexperia.com/dcdcconverter
