Diodes 公司推出85V、符合汽车标准的LED 驱动器,支持多种拓扑和故障报告功能
2025年01月22日 17:30 发布者:eechina
.Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 宣布推出AL8866Q LED 驱动器,扩大符合汽车标准*的产品组合。这款直流开关 LED 驱动控制器可驱动外部 MOSFET,支持降压、升压、降升压及单端一次侧电感转换器 (SEPIC) 拓扑,适用于高功率 LED 照明系统。产品应用包括日行灯 (DRL)、远近光灯、雾灯、转向灯、刹车/停车灯等。
AL8866Q 在 4.7V 至 85V的宽广电压范围内工作,涵盖常见的 12V、24V 和 48V 电池供电轨。灵活的电压选择和多模式工作可让照明设计人员采用标准化的单一元器件类型,从而精简库存和简化设计流程。
AL8866Q 具备固定频率 (400kHz) 的峰值电流模式控制架构,采用展频调制(Spectrum Frequency Modulation)技术提升 EMI 表现,符合最严苛的 CISPR 25 第 5 类标准。
AL8866Q 使用 DIM 引脚,支持 LED 电流模拟调光及 PWM 调光,且具有 1% 参考容差,从而更好地在灯具间控制亮度,并提升匹配度。此驱动器具有大于 100:1 的模拟调光范围,可在低模拟调光等级 (20%) 实现 ±12% 的输出电流精度,比同级 LED 驱动器更精确。而PWM 调光 (0.1 至 1kHz) 可达到 100:1 动态范围。
AL8866Q 内置软启动功能,可平缓增加电感器和开关电流,让输出端可能发生的过电压及过电流情况降至最低。此器件具备开漏故障输出,可表示多种故障状况,包括 LED 输出过电压、LED 输出开路/短路、逐周期(Cycle-by-Cycle)过电流保护、感测电阻和短路电感/二极管检测、二极管开路以及过热关断。
AL8866Q 提供 SO-8EP 和 U-DFN3030-10 封装选择,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。AL8866QSP-13 (SO8-EP) 和 AL8866QFN-7 (U-DFN3030-10) 现已供货。另外提供标准规格版本的 AL8866,可用于工业及商业产品应用。
