CY8C24223A-24PVXIT微控制器,DSPIC33EP64MC204-I/PT数字信号控制器,CY62167G30-45ZXI存储器
2025年01月16日 11:41 发布者:xingjijinhua
明佳达,星际金华供应 CY8C24223A-24PVXIT微控制器,DSPIC33EP64MC204-I/PT数字信号控制器,CY62167G30-45ZXI存储器CY8C24223A-24PVXIT 24MHz 8 位 MCU SSOP-20 传统微控制器
产品描述
CY8C24223A-24PVXIT 是传统型微控制器 - 24MHz、8 位微控制器 IC,封装为 SSOP-20。
功能特点
强大的哈佛架构处理器
M8C 处理器速度高达 24 MHz
8 × 8 乘法、32 位累加
高速时功耗低
工作电压:2.4 V 至 5.25 V
使用片上开关模式泵 (SMP) 工作电压低至 1.0 V
工业温度范围:-40 °C 至 +85 °C
DSPIC33EP64MC204-I/PT 16 位数字信号控制器 TQFP-44
产品描述
DSPIC33EP64MC204-I/PT 是一款 16 位数字信号控制器 (DSC),采用 70MIPS dsPIC® DSC 内核,集成了 DSP 和增强型片上外设。
DSPIC33EP64MC204-I/PT DSC 使高性能、高精度电机控制系统的设计成为可能,这些系统能效更高、运行更安静、范围更广、寿命更长。它们可用于控制直流无刷电机、永磁同步电机、交流感应电机和步进电机。
特点
工作条件
3.0V 至 3.6V,-40ºC 至 +85ºC,DC 至 70 MIPS
3.0V 至 3.6V,-40ºC 至 +150ºC, DC 至 60 MIPS
dsPIC33E DSC 内核
修正哈佛架构
C 编译器优化指令集
16 位宽数据通道
24 位宽指令
16x16 整数乘法运算
32/16 和 16/16 整数除法运算
两个 40 位累加器,带四舍五入和饱和选项
单周期乘法和累加
最多 40 位数据的单周期移位
16x16 小数乘除运算
高速 PWM
多达三个具有独立定时的 PWM 对
上升沿和下降沿的死区时间
7.14 ns PWM 分辨率
PWM 支持逆变器、PFC、照明 - BLDC、PMSM、ACIM、SRM
可编程故障输入
ADC 转换的灵活触发配置
通信接口
两个 UART 模块(15 Mbps)
两个 4 线 SPI 模块(15 Mbps)
两个 I2C™ 模块(最高 1 Mbaud),支持 SMBus
允许功能重映射的 PPS
可编程循环冗余校验(CRC)
直接内存访问 (DMA)
4 通道 DMA,用户可选择优先级仲裁
UART、SPI、ADC、IC、OC 和定时器
CY62167G30-45ZXI 存储器 IC 芯片 16Mbit 并行异步 SRAM 存储器 IC TSOP-48
产品描述
CY62167G30-45ZXI 是一款高性能 CMOS
低功耗 (MoBL®) SRAM 器件。该器件支持单、双芯片使能选项和多种引脚配置。
特性
超低待机电流
典型待机电流:5.5uA
最大待机电流:16 uA
高速:45 ns / 55 ns
嵌入式纠错码 (ECC),用于单位纠错
宽工作电压范围 1.65 V 至 2.2 V、2.2 V 至 3.6 V、4.5 V 至 5.5 V
数据保持电压:1.0 V
输入和输出与晶体管逻辑 (TTL) 兼容
错误指示 (ERR) 引脚,用于检测和纠正单元错误
48 引脚 TSOP I 封装可配置为 1 M × 16 或 2 M × 8 SRAM 结构
应用
人机界面
面向工业 4.0 的工业机器人系统解决方案
伺服电机驱动和控制
