泰克与远山半导体合作再结硕果,共推1700V GaN器件迈向新高度
2025年01月15日 17:48 发布者:eechina
近日,泰克科技与远山半导体的合作迎来又一重要里程碑,双方携手对远山半导体最新推出的1700V GaN器件进行了深入测试与评估,成果斐然,为该器件在高端应用市场的拓展注入强劲动力。此前,远山半导体凭借其在高压GaN器件领域的持续创新,已成功推出多款产品,并逐步将额定电压提升至1700V,这一电压等级的突破,相较于1200V器件实现了显著性能飞跃。为攻克GaN器件常见的电流崩塌难题,远山半导体采用了独具匠心的极化超级结(PSJ)技术,并对生产工艺进行了深度优化,使得器件不仅额定工作电压大幅提升至1700V,工作电流也达到了30A,为高功率应用场景提供了更为强劲的“芯”动力。
在此次合作测试中,泰克科技凭借其先进的测试设备与专业的技术团队,对远山半导体提供的1700V/100mΩ规格GaN样品进行了全方位、多维度的性能检测。静态测试结果显示,该器件在1700V电压下反偏漏电流Idss仅为4.48uA(Vgs = -8V),且在10uA漏电流条件下,Vds电压成功突破1750V,击穿电压表现卓越,为器件的高可靠性运行奠定了坚实基础。
同时,作为常开型器件,其阈值电压测试精准可靠,当Vds = 10V,Id = 1mA时,实测阈值电压Vth稳定在-4.1V,确保了器件在不同工作条件下的精准控制。在导通状态下,测试条件为Vgs = +3V,Id = 20A,电流脉宽300uS时,四线模式下实测导通电阻仅为107mΩ,远低于行业同类产品,展现出出色的导电性能。
动态特性测试更是亮点纷呈。由于泰克科技目前的GaN测试电路最大测试电压为1000V,为确保测试安全,双方在900V电压条件下对该器件进行了双脉冲测试。测试条件为:Vds = 900V,Rgon = Rgoff = 2Ω,Vgson = 3V, Vgsoff = -8V, Id = 20A,负载电感L = 200uH。
测试波形清晰显示,在900V高压条件下,Vds波形在两次导通阶段内保持稳定低电压,几乎接近0V,充分证明了器件在高压硬开关操作下未出现电流崩塌现象,其动态性能卓越,可靠性极高。
为进一步精准测量功率器件在开关过程中的动态导通电阻值,泰克科技运用钳位探头对器件进行深入测量。钳位探头可有效过滤信号高压部分,以较小量程精准测量低压部分,尤其适用于快速开关条件下,准确测量导通条件下的器件两端电压降。通过电压钳位探头测量得到的钳位电压Vds-clamp,结合导通电流Id,依据欧姆定律计算得出动态导通电阻D-Rdson。
测试数据表明,在不同电压条件下,器件的归一化动态电阻随测试电压升高增加比例较小,300V、600V、900V时分别为1、1.07、1.18,彰显了器件在高压开关条件下稳定的工作状态,其性能表现远超预期。
此次测试结果充分展现了远山半导体1700V GaN器件的卓越性能,其各项指标不仅刷新了市场对GaN器件的认知,更是快速逼近甚至在部分性能指标上超越了主流SiC功率器件。未来,随着GaN器件在长期工作可靠性及成本优势方面的进一步凸显,有望在工业领域大放异彩,逐步实现对SiC功率器件的替代,开启功率器件市场的新篇章。
泰克科技与远山半导体的紧密合作,再次为半导体行业树立了产学研用协同创新的典范。双方将继续携手共进,不断探索与突破,推动GaN器件技术的持续进步,为全球电子产业的高质量发展贡献更多力量。更多了解泰克创新实验室开放平台,https://www.tek.com.cn/cn-open-lab-2024。
