提供具有5G SERDES接口的M2GL060T-1FGG676I/IGLOO2 FPGA器件结构图
2025年01月15日 17:17 发布者:Mindy—mjd
Microchip全新推出用于工业、商业、航空、国防、通信和安全应用的IGLOO®2现场可编程门阵列(FPGA)系列产品。基于非易失性快闪技术的IGLOO2 FPGA器件M2GL060T-1FGG676I M2GL060T-FCSG325I M2GL060TS-FGG484I M2GL060TS-VFG400I M2GL060TS-FGG676I具有最多的主流FPGA特性功能,包括通用输入/输出(GPIOs)、5G SERDES接口,以及现今市场上很多相似器件都提供的PCI Express®endpoint,并且具有业界唯一的高性能存储器子系统。与其它150K系统逻辑单元(LE)以下的5G SERDES-based FPGA器件相比,IGLOO2的高集成度水平提供了最低的总体系统成本,同时提升了可靠性,显著降低了功率,并且系统地保护了客户宝贵的设计IP。
IGLOO2 FPGA系列只需要两个电源,而竞争器件却需要三个。此外,IGLOO2器件的非易失性配置省去了外部快闪存储器,提供了具有更高的系统集成度、性能和可靠性的系统架构。
IGLOO2 FPGA架构
IGLOO2 FPGA提供5K至150K LE,配备了高性能存储器子系统、最多512 KB嵌入式闪存、2 × 32 KB嵌入式SRAM、两个直接存 储器访问(DMA)引擎和两个双倍数据速率(DDR)存储器控制器。架构亮点包括:
• 最多16条收发器通道
• PCIe Gen 2,XAUI/XGXS+,通用ePCS模式的最大速率为3.2G
• 最多150K LE,5 Mb SRAM和4 Mb eNVM
• 667 Mbps DDR2/3硬控制器
• 集成DSP处理模块
• 待机功耗低至7 mW(典型值)
• 增强防DPA攻击能力,AES256、SHA256和按需NVM数据
完整性检查
• SEU免疫的存储器:eSRAM和DDR桥接器
IGLOO2 FPGA特性
• 在10K LE器件中支持PCIe® Gen 2
• 高性能存储器子系统
• 出众的I/O密度
• 超低功耗
• 总功耗最多可降低50%
• 每个5G SERDES(PCIe Gen 2)通道的功耗为70 mW
• 久经验证的安全性
• 防止过度制造和克隆
• FPGA和处理器的安全引导
• 出色的可靠性
• SEU免疫的零失效闪存FPGA配置
• 可靠的安全关键型和任务关键型系统
应用领域
IGLOO2 FPGA适用于多种应用场景,包括但不限于:
工业控制器:用于工业自动化和控制系统。
以太网开关:提供高速网络交换功能。
FADEC引擎控制器:用于航空发动机控制。
导弹系统:高可靠性和安全性的需求。
其他安全关键型和任务关键型系统:如通信基础设施和国防设备。
明佳达M2GL090-FGG676I M2GL090-1FCSG325I M2GL150-1FCVG484I M2GL060-1FGG484I M2GL060-1FGG676I M2GL060-1VFG400I M2GL060-1FCSG325I M2GL060T-1FGG676I M2GL060T-FCSG325I M2GL060TS-FGG484I M2GL060TS-VFG400I M2GL060TS-FGG676I
