迅为RK3568开发板篇OpenHarmony配置HDF驱动控制LED-修改HCS硬件配置
2025年01月08日 15:18 发布者:就是塔塔
驱动的设备描述修改/vendor/hihope/rk3568/hdf_config/khdf/device_info/device_info.hcs 文件,添加如下代码,如下所示:
接下来解释一下上面的节点配置
device_topeet_led 设备节点归类于 platform 这个 host
device_topeet_led :: device 表示 led 类设备
device0::deviceNode 表示 led 类设备下的某个具体设备节点的配置
policy = 2;表示驱动服务发布策略,内核态用户态都可调用
priority = 100;表示驱动启动优先级
preload = 0;表示驱动按需加载字段,启动加载
permission = 0666;表示驱动创建设备节点
moduleName = "topeet_led_driver";表示驱动名称是 topeet_led_driver,必须和驱动入口结构中的 moduleName 值一致。
serviceName = "topeet_led_service";表示驱动对外发布服务的名称,必须唯一
deviceMatchAttr = "topeet_led_config";表示驱动私有数据匹配关键词,必须和驱动私有数据配置节点的 match_attr 匹配
更多内容可以关注北京迅为RK3568开发板
