远翔降压恒流驱动IC芯片FP7122:后级DC-DC高转换效率99%实测效果
2025年01月03日 17:30 发布者:amyqing
LED 照明驱动电源对 LED 灯具整体的效能、寿命、维护成本有直接的影响,高转换效率、高功率因素、简化线路、高可靠性、减少电磁污染是对高性能 LED 驱动电源的主要挑战。FP7122作为一颗内置MOS的DC-DC降压恒流芯片,能在满载工作情况下转换效率达到 99%,具有集成度高、元件少、可靠性高的特点,同时兼顾3%的恒流精度和0.1%调光深度,能广泛用于 50w 的 LED 照明灯具的驱动电源。
一、FP7122简介FP7122是在恒定模式下工作的平均电流模式控制LED驱动IC,FP7122不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、效率和负载调整率,而不需要任何回路补偿或高侧电流传感,输出LED电流精度为±3%。FP7122内置100V 6A 100mΩ的N-MOSFET,可以直接从8.0-100V的电源供电,不需要外围稳压电路。FP7122提供了一种接受外部控制TTL兼容信号的PWM&线性调光输入,PWM调光深度0.1%,兼容100Hz-20KHz调光频率,DC线性调光深度17%。
二、FP7122转换效率测试1.输入:47.1V 0.899A 输出42V 1.005A 效率:99.68%
3.待机功耗数据FP7122 到最高 100V 的时候待机功耗将近 400uA ,大批量生产的时候最大电流也不超过 500uA 。依照 LED 产品应用推算,在 80V 的产品功耗大约是80Vx0.4mA=0.032W,如果是双组输出的话大约是 0.064W,对于整机待机功耗占比重不大 ,可以符合待机低功耗产品的需求。
