SI53156-A01AGMR缓冲器/TPS74701QDRCRQ1稳压器,IRFH7084TRPBF晶体管/DRV8718SQRVJRQ1驱动器
2024年12月30日 11:08 发布者:Mingjiada
深圳市明佳达电子,星际金华(供应及回收)原装库存器件:SI53156-A01AGMR缓冲器/TPS74701QDRCRQ1稳压器,IRFH7084TRPBF晶体管/DRV8718SQRVJRQ1驱动器。SI53156-A01AGMR:100MHz ,PCI Express 时钟扇出缓冲器,QFN-32
型号:SI53156-A01AGMR(PCIe 时钟缓冲器)
封装:QFN-32
类型:PCI Express 时钟扇出缓冲器
SI53156-A01AGMR 产品属性:
PLL:无
主要用途:PCI Express(PCIe)
输入:时钟,晶体
输出:HCSL
电路数:1
比率 - 输入:输出:1:6
差分 - 输入:输出:无/是
频率 - 最大值:100MHz
电压 - 供电:3.135V ~ 3.465V
工作温度:-40°C ~ 85°C
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:32-QFN(5x5)
TPS74701QDRCRQ1:汽车类 500mA 低压降 (LDO) 线性稳压器,VSON-10
型号:TPS74701QDRCRQ1
封装:VSON-10
类型:低压降 (LDO) 线性稳压器
TPS74701QDRCRQ1 - 产品特征:
VOUT 范围:0.8V 至 3.6V
VIN 范围:0.8V 至 5.5V
VBIAS 范围:2.7V 至 5.5V
低压降:500mA 下的典型值为 20mV, VBIAS = 5V
电源正常 (PG) 输出可实现电源监视或为其他电源提供时序信号
线路、负载和温度范围内的精度为 0.95%
可编程软启动可提供线性电压启动
VBIAS 支持低 VIN 运行,具有良好的瞬态响应
与 ≥ 2.2µF 的任何输出电容器一起工作时可保持稳定
采用小型 3mm × 3mm 10 引脚 VSON 封装
明佳达电子,星际金华(供应及回收)原装器件:SI53156-A01AGMR时钟扇出缓冲器 / LDO线性稳压器TPS74701QDRCRQ1,IRFH7084TRPBF功率MOSFE晶体管 / DRV8718SQRVJRQ1栅极驱动器,如有需求,欢迎联络我们!
IRFH7084TRPBF:40V,100A,单N通道 StrongIRFET™ 功率 MOSFET晶体管,PQFN-8
型号:IRFH7084TRPBF
封装:PQFN-8
类型:N通道功率 MOSFET晶体管
IRFH7084TRPBF - 产品属性:
FET 类型:N 通道
技术:MOSFET(金属氧化物)
漏源电压(Vdss):40 V
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id):100A(Tc)
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On):10V
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值):1.25 毫欧 @ 100A,10V
不同 Id 时 Vgs(th)(最大值):3.9V @ 150µA
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值):190 nC @ 10 V
Vgs(最大值):±20V
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值):6560 pF @ 25 V
功率耗散(最大值):156W(Tc)
工作温度:-55°C ~ 150°C(TJ)
安装类型:表面贴装型
供应商器件封装:8-PQFN(5x6)
封装/外壳:8-PowerTDFN
DRV8718SQRVJRQ1:具有直列式电流检测放大器的汽车类 40V、8通道半桥智能栅极驱动器,VQFN-56
型号:DRV8718SQRVJRQ1
封装:VQFN-56
类型:半桥智能栅极驱动器
DRV8718SQRVJRQ1 - 产品属性:
输出配置:半桥
应用:DC 电机,通用
接口:逻辑,PWM,SPI
负载类型:容性和阻性
技术:功率 MOSFET
导通电阻(典型值):4 毫欧
电流 - 输出/通道:62mA
电流 - 峰值输出:62mA
电压 - 供电:3V ~ 5.5V
电压 - 负载:3V ~ 5.5V
工作温度:-40°C ~ 150°C(TJ)
安装类型:表面贴装,可润湿侧翼
封装/外壳:56-VQFN(8x8)
