TMS320F28377DZWTQR汽车MCU,TPS74701QDRCRQ1低压差稳压器,NOR 闪存芯片MX29GL512GDT2I-11G
2024年12月28日 10:12    发布者:xingjijinhua
明佳达,星际金华供应 TMS320F28377DZWTQR汽车MCU,TPS74701QDRCRQ1低压差稳压器,NOR 闪存芯片MX29GL512GDT2I-11G
TMS320F28377DZWTQR 汽车 32 位双核 MCU
产品描述
TMS320F28377DZWTQR 是一款功能强大的 32 位浮点微控制器单元 (MCU),专为工业电机驱动器、光伏逆变器和数字电源、电动汽车和运输以及感应和信号处理等高级闭环控制应用而设计。该MCU支持高达 1MB (512KW) 且具有误差校正代码(ECC)的板载闪存以及高达 204KB (102KW) 的 SRAM。每个 CPU 上还具有两个 128 位安全区用于代码保护。
产品规格
核心处理器:C28x
内核规格:32 位双核
速度:200MHz
连接能力:CANbus,EBI/EMI,I²C,McBSP,SCI,SPI,uPP,UART/USART,USB
外设:DMA,POR,PWM,WDT
I/O 数:169
程序存储容量:1MB(512K x 16)
程序存储器类型:闪存
RAM 大小:102K x 16
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):1.14V ~ 3.47V
数据转换器:A/D 24x12b,12x16b; D/A 3x12b
振荡器类型:内部
工作温度:-40°C ~ 125°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:337-LFBGA
供应商器件封装:337-NFBGA(16x16)
基本产品编号:TMS320
TPS74701QDRCRQ1 汽车用 500mA 可调超低压差稳压器
产品描述
TPS74701QDRCRQ1 低压差(LDO)线性稳压器为各种应用提供了易用、稳健的电源管理解决方案。用户可编程软启动通过降低电容性浪涌电流最大限度地减少了对输入电源的压力,单调启动专为多种不同类型的处理器供电而设计。启用输入和电源良好输出可方便地与外部稳压器进行排序,从而为具有特殊启动要求的各种应用配置符合排序要求的解决方案。
功能特点
通过 AEC-Q100 汽车应用认证:
温度等级 1:-40°C 至 +125°C,T A
V OUT 范围: 0.8 V 至 3.6 V
V IN 范围:0.8 V 至 5.5 V 0.8 V 至 5.5 V
V BIAS 范围:2.7 V 至 5.5 V
低压差:典型值 20 mV(500 mA 时),V BIAS = 5 V
电源良好 (PG) 输出允许电源监控或为其他电源提供排序信号
0.95% 的线路、负载和温度精度
可编程软启动提供线性电压启动
V BIAS 允许低 V IN 运行,瞬态响应良好
在任何输出电容 ≥ 2.2 µF 的情况下均保持稳定
采用 3 毫米 × 3 毫米 10 引脚 VSON 小型封装
TPS74701QDRCRQ1 的应用
汽车主机
信息娱乐系统和集群
远程控制单元
前后摄像头
MX29GL512GDT2I-11G 512Mbit NOR 闪存 IC TSOP-56 封装
产品描述
MX29GL512GDT2I-11G 是 512Mbit NOR 闪存 IC,封装为 TSOP-56。
特性
2.7 至 3.6 伏电压用于读取、擦除和编程操作
64KW/128KB 统一等扇区结构
16 字页面读取缓冲区/256 字写入缓冲区
程序/擦除暂停和程序/擦除恢复
