析农村老旧民房火灾‘病因’,探安科瑞系统‘诊疗’奇效
2024年12月26日 10:33 发布者:acrelyjh
摘 要:在我国新农村建设方针指引下,农村地区的发展水平有了显著提高。在农村经济发展中,我们也要认识到其中存在的风险隐患问题,其中重要的就是火灾事故。火灾事故给农村发展带来的不利影响,不仅严重威胁到农村群众的生命财产安全,同时也造成了农村社会秩序的不稳定。基于此,文章对农村老旧民房电气火灾原因及预防对策进行探讨,以供参考。关键词:老旧民房;电气火灾;原因;预防对策 1 老旧民房电气火灾发生的原因1.1用电线路故障引起的电气火灾接地故障指的是带电的导体和各类管线之间进行接触,进而导致的接触短路问题。这类故障一般难以被察觉,情况也较难分析。因此,接地故障导致的电气火灾危险。对此,人们需要高度重视,注重防范,避免类似情况的发生。1.2老旧民房电气设备采用材料的质量问题房屋建筑是人们生产生活的重要场所,房屋建筑的质量好坏既决定了人们在其中生产生活的舒适与否,还关系到人们的生命财产是否安全,因此,房屋建筑的质量达到相关标准的要求。房屋建筑过程中选用的材料一定要规范,电气设备作为常用的建筑设备更是如此,从事相关制造产业的工作人员需要考虑到每一个细小的层面。同时,购买使用者也需要重视老旧民房电气设备所应用的材料。若老旧民房电气设备的使用材料不合格,制造工艺粗劣,很容易诱发火灾等安全事故,导致人员伤亡。1.3老旧民房电气设备的长时间使用任何电气设备都有使用寿命。老旧民房电气设备在长时间使用后,导致不堪重负。再加上建筑管理的不严谨,容易造成火灾。在房屋建筑中,不能因为节省成本而让电气设备老化带“病”工作。在建筑电气设备到达使用寿命前,进行更换。同时,在日常使用中,还需要加强管理,一旦发现老旧民房电气设备出现故障,应及时检查维修。另外,私更换配件也是导致火灾的原因之一。个别居民为了节约成本或为了省时省力,私自更改老旧民房电气设备的内部构件,这是罔顾安全的行为。1.4由于电流故障导致的火灾若是产生上面描述的问题,故障电流不仅会通过作为媒介的导线,而且也会通过电气设施的金属制表壳。同时,因为上述问题产生的电阻比较大,故障电流在流通的过程中易受到阻碍。在这类情况下,建筑内的电流保护器自身阻断故障电流较困难,往往造成电流短路。如此容易导致高温,而高温易引燃易燃物,就会不可避免地引发火灾。1.5房屋居住者的管理不佳在房屋建筑交付后,居住者需要在建筑的居住与使用中注意细节。例如,不能擅自使用超过电压的电气设备,一旦违规操作,造成的超负荷用电引发火灾。个别居民对此不重视,使用大功率的电气设备,这是危险的行为。同时,居民还应重视房屋建筑的散热情况。若房屋建筑的散热状况不好,在周边环境温度升高时,建筑电气的线路也容易着火,进而引发火灾。 2 电气火灾的预防措施2.1提高建筑电气设计质量及标准设计单位应将电气设计作为设计方向,并建立评估小组进行仔细审查,特别注意三相负载的平衡,以及导线横面的正确设计和选择。在设计过程中选择断路器(保险丝)的额定电流应与线路允许的连续电流容量,以及配电保护的设置相匹配。2.2严格把握建筑电气设备的材料农村居民建筑不同于城镇居民建筑,农村居民在选购电子开关元器件上缺乏基本常识和辨别常识,而且农村居民在用电方面和过载保护方面意识淡薄,甚至有很多居民对线路和电气超负荷使用,导致线路过热发生灾情。建筑电气设备作为生活必要品,人们需要严格对建筑电气材料进行筛选。建筑电器设备需要由正确、合理的材料构制而成。合理的材料是建筑电气设备可以正常工作的基础。因此,在建筑装修过程中要注意电气设备的挑选,严格查看电气设备的构成和使用材质,尽可能从源头上切断火灾发生的可能。同时,也要确保料与单价的对等。在进行建筑电气设备挑选的时候,不能有贪图便宜而忽视质量的心理,若前期图便宜购买了质量差的电气设备,埋下了安全隐患,容易引起火灾。居民家庭线路中常用的线路过载保护装置、自动开关或保险丝,在居民建筑施工中应该综合考虑线路的国标选材、过载保护、并联为主等功能,在过载保护中尽量选择自动跳闸开关。主干线路在目前农村住宅中为常见的有两种材料:铜材和铝材。相较于铝材,铜材的导电率高、硬度和使用强度高、延展性好、长久耐用且便于加工安装,所以在农村居民建筑中建议尽量使用铜芯电缆。2.3加强安装施工管理房屋建筑进行施工的时候需要考虑到建筑电气设备的安置和日后使用的安全问题。农村常见的用电施工场所包括家禽畜牧圈、住宅、卫生问、厨房、室外照明、大功率电器等。因此,在前期工作中,要加强对建筑施工的管理,与施工部加强交流,确保后期建筑电气设备的合理安置和使用。需注意大功率电器单线回路施工、卫生间防电施工、插座与照明施工、配电箱与总干线施工等。管理层面的人员需要重视日常的施工监管视察工作,及时发现施工过程中不合理的环节。同时,相关管理人员需要加强指导工作,进而促进建筑电气施工的进行。2.4建筑施工配套施工总电线路无论是暗线还是明线均应该采用绝缘型套管。线路铺设时都应该区分零线(零线为蓝色、绿色、黑色)和火线(火线为红色、棕色、黄色),地线由两种混合颜色组成。连接开关处特别注意单联双控进行两地控制。每段管内的线路都不能有打结,并做好线路备注记号。不同的建筑结构所关注的点不同,一般农村住宅多为砖混凝土和钢结构等,主线需要注意应使用4mm2以上纯铜线,砖混凝土结构住宅接地线少应该埋人地下60 cm。钢筋混凝土或板房结构住宅,利用建筑物本身基础作为接地装置。2.5加强火灾预防宣传教育要想有效地控制电气火灾,宣传教育工作尤为重要,许多重、特大火灾都是忽视用电安全,缺乏用电知识和不严格执行规章制度和操作规程造成的。在宣传教育上,要以老人、小孩和外来人员作为宣传教育的对象,着重宣传电气火灾发生的规律、特点,以及电气火灾所造成的危害性,要深入村镇、社区进行普及化的消防电气防范知识的宣传,普及住宅用户电器设备操作基本常识、注意事项,使他们懂得如何用好电、管好电,避免因电器设备误操作造成的电气火灾;加强学校学生的电气防范教育,通过孩子带动一个家庭共同提高电气防范能力。2.6监督管理需深度落实监督管理要深入基层进行观察。现实中存在着很多漏洞,使规章制度成为一纸空文,没有落实到一线工作当中,建筑电气监管也不例外。因此,为了不让各项检测指标成为形式,需要相关监管人员深入基层视察,随时随地检查基层的工作,让制度深入落实到每一位建筑电气工作人员的心中。2.7加强电气产品质量监督我国《消防法》规定“电气产品、燃气用具的质量符合标准或行业标准要求”,因此相关职能部门要建立严格的市场管理机制,对商家销售的电气产品进行定期抽查和检查,发现不合格电气产品时,应及时销毁。对因产品质量问题造成电气火灾事故的,要依法追究其刑事责任,对经销的电气产品,生产厂家或商家标明规格、用途、使用年限,并注明使用过程中的注意事项,以市场为线索,追究假冒伪劣产品的根源,对违法生产的厂家依法给予严厉打击,净化电气产品市场。 3安科瑞电气火灾监控系统介绍3.1概述Acre1-6000电气火灾监控系统,是根据规范标准由安科瑞电气股份有限公司研发的全数字化运行的系统,已通过消防电子产品质量监督检消防电子产品试验认证,并且均通过严格的EMC电磁兼容试验,保证了该系列产品在低压配电系统中的安全正常运行,现均已批量生产并在全国得到广泛地应用。该系统通过对剩余电流、过电流、过电压、温度和故障电弧等信号的采集与监视,实现对电气火灾的早期预防和预警,当必要时还能联动切除被检测到剩余电流、温度和故障电弧等超标的配电回路;并根据用户的需求,还可以满足与AcrelEMS企业微电网管理云平台或火灾自动预警系统等进行数据交换和共享。3.2应用场合适用于智能楼宇、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、消防单位以及石油化工、文教卫生、金融等领域。3.3系统结构
3.4系统功能监控设备能接收多台探测器的剩余电流、温度信息,预警时发出声、光预警信号,同时设备上红色“预警”指示灯亮,显示屏指示预警部位及预警类型,记录预警时间,声光预警一直保持,直至按设备的“复位”按钮或触摸屏的“复位”按键远程对探测器实现复位。对于声音预警信号也可以使用触摸屏“消声”按键手动消除。
当被监测回路预警时,控制输出继电器闭合,用于控制被保护电路或其他设备,当预警消除后,控制输出继电器释放。通讯故障预警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障或探测器本身发生故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障预警声音。电源故障预警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光预警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除预警声响。
当发生剩余电流、超温预警或通讯、电源故障时,将预警部位、故障信息、预警时间等信息存储在数据库中,当预警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
3.5配置方案
4结语相关工作部门要提高管理要求,深人基层,更好地落实老旧民房建筑施工,解决其中的问题,从源头避免火灾的发生。同时,建筑电气的相关工作人员要加强日常监管工作,提升专业素养,着力解决建筑电气的日常问题。建筑使用者也需要重视建筑电气设备的合理使用,杜绝火灾等安全问题的产生。随着相关政策的发布,以及相应人员的配合,电气设备的使用会更加安全,人们的日常生产生活会更美好。
