借助安科瑞电能管理系统,供电所如何抢占未来供电创新高地
2024年12月25日 10:56    发布者:acrelyjh
摘要: 随着电力用户数量和用电量的不断增加,电力用户对电能计量装置的需求也越来越大,电能计量管理工作直接关系到供电企业的生产经营管理和电网的安全运行。所以,有效地做好计量工作,规范计量工作的内容,明确工作方法,提高计量工作的管理水平,显得尤为重要。从目前的发展背景来看,制定电能计量系统的质量指标,关键在于电能计量装置在日常运行状态下的表现,而其稳定性和质量是电力企业综合实力的体现,直接反映电力企业的管理水平,影响电网运行的稳定性与电能的结算,因此,就保证电能计量系统的可靠性,提高电能计量管理进行了探析。关键词: 新时期;供电所;电能计量管理;计量自动化0 引言电能计量管理工作是供电企业为保证生产经营管理和电网安全运行而进行的一项重要工作,同时也是保证供、用电双方的合法权益,帮助用户安全、经济、合理用电的一种行为。所以计量管理工作就是以精益管理为目标,从计划管理、安全管理、现场服务行为等方面做好计量工作内容和工作标准的制定,把国家相关法律法规、电力企业技术标准和制度落到实处,更好地为用户提供服务。1 计量自动化系统概述1.1 基本设施基本结构分为四个部分:前两部分是管理计算机和集中器,后两部分是采集器和智能仪表。应积极改进,不断更新创新,重视集热器及其集热器软、硬件设计。对于管理的计算机等设备,要加强软件的设计和应用。1.2 功能分析在电能计量管理工作中,需要利用电网、电力专线之类的信号信道收集电能信息。它能将电能信息采集的运行数据实时传送到主服务器,提高电能信息采集的主动性、准确性和及时性。此外,该系统还可实现对电能表运行状态的有效监控统计分析电能,判断电能表故障。此外,该系统还具有分析计算、变压器损耗、母线不平衡率计算和分析等功能。采用计量自动化系统,有效地缓解了计量设备检测手段的相对落后,及时排除了计量工作中出现的故障和问题。本系统采用了计算机、网络、远程监控等技术,很大程度上节约了现场核查工作所需的人力、物力,并能实现采集信息的现代化管理。这种计量自动化系统的应用,大大提高了电能计量装置的安全性和稳定性,对电力系统的决策和后续工作有重要意义2 电能计量管理的现状与问题2.1供电企业计量管理不及时当前,供电企业的管理者对电能计量管理重视不够,在实际工作中还存在着许多问题和弊端,严重影响了电能计量管理的质量和效果,制约了电能计量工作的发展和水平。其中,不及时是影响工作质量的主要因素之一。当前,我国在开展电能计量管理工作时,由于管理人员重视不够,缺乏对新技术、新设备的积极引进,相关人员整体素质不高,电能计量管理工作滞后或效率低下。目前社会发展日新月异,但是,在实际运行过程中,电能计量管理系统还不够完善,许多系统无法落实到实际工作中,面对问题未能及时解决和处理,使得电能计量管理工作的及时性越来越差,制约了机组的良性发展和进步。2.2 供电企业电能计量管理设备落后从目前的电能计量管理水平来看,仍然存在很多问题。比如,由于企业领导对电能计量工作重视不够,缺乏先进设备和技术的积极引进,很多管理者认为,只要设备没有损坏,随时都可以使用。因此,在实际工作中,经常会出现设备落后等问题严重地影响了电能计量管理工作的顺利进行。另外,供电部门的员工虽然具有一定的理论知识,但实际操作能力不强。遇到问题,无法冷静处理,这不仅影响了整个工作的质量和效果,也制约了电站未来的发展。因此在今后的发展中,管理者不仅 要重视电能计量管理工作,还要不断提高自身的水平和业务素质,以确保电力企业的长期发展,适应激烈的市场竞争。2.3 电能计量管理人员专业技能缺乏伴随着社会的快速发展,各行各业都得到了较好的发展,这对社会经济的发展起到了巨大的推动作用。近年来,电力企业发展迅速,电能计量管理手段日趋智能化,很大程度上促进了发电机组的健康发展。但由于电能计量管理工作的复杂性,在实际工作中还存在许多问题。这样就需要有丰富的工作经验和很强的专业技能。但现阶段,许多工作人员对相关设备不能熟练使用,加上缺乏一定的实际操作经验,使电能计量管理的整体水平始终无法提高,制约了机组的发展和进步。为了今后的发展,管理者要定期对员工进行培训和再教育,提高员工的专业技能,从而促进电力企业的发展3 新时期供电所电能计量管理工作优化要点从总体结构来看,供电企业的电能计量管理工作主要包括电能计量体系建设、技术规范要点的梳理、电能计量装置和设备的更新等,只有做好这些环节才能取得有效的计量管理效果。3.1 建立和完善电能计量管理体系为适应科学规范、准确的要求,供电企业对电能计量管理系统提出了更高的要求。对于供配电系统来说,新时期的供配电任务更为重要。对此,应按照国家的有关规定,结合供电企业的实际情况,完善供配电系统的架构。通过落实电能计量管理制度标准,统一电能计量装置的参数、内容和计量周期,对《计量装置技术规范》《计量标准考核规范》《计量法》等有关制度标准进行修订,规范有关电能计量装置的安装、维修规定。对有关电能计量管理的文件、设备、资料和数据的管理,可对文字资料和技术档案进行分类整理,找出影响电能计量管理准确度的因素,提出相应的解决方案。此外,供电企业电能计量管理工作还需要科学设置管理岗位,合理配置管理职能,配套制定考核管理方案。3.2 优化电能计量管理装置、环境和流程目前,制约供电企业电能计量管理实践的主要因素是计量设备的先进特性和计量环境的标准化程度。对电能计量管理装置及其环境进行优化,应把握以下几点:①要适应新时期电力体制的需要,妥善安排购置和更新电能计量装置的经费,确保所购置设备的耐蚀性、耐久性、高精度、耐磨性和防盗电。②购置后,在安装调试阶段,要严格遵守有关技术规范,确保计量装置安装正确。③做好对电能计量装置的各种检查例如绝缘试验、测量方法试验、测量场地因素试验、对电能表试样的取样试验等,如果发现问题或不合格,应立即更换。④电力计量实验室环境优化。强化实验室温湿度控制,严格执行电能计量管理制度,确保变压器、电表、仪表等计量器具有效运行。对较重要的计量器具,应定期进行检测,建立质量追溯制度。另外,变电站智能化改造后,电能计量管理的资源、数据软硬件都得到了安全升级,提高了供电企业的信息化水平。比如随着电力载波技术和无线信号传输技术的发展,利用电力系统自动抄表计费软件可以实现对电能数据信息的远程采集和监测,不仅提高了电能计量的准确度,而且可以对电能计量装置的实时运行信息进行汇总。对电能计量管理中的数据进行分类处理,并通过相应的管理软件与大数据进行整合共享,有针对性地掌握供电企业电能计量管理中关键数据的变化情况,以提高电能计量管理的效率,避免出现影响电网安全稳定运行的供配电事故,为开展电能计量管理奠定基础。3.3强化人才队伍建设,提高计量管理能力电能计量管理人员是电力企业确保电能计量质量的重要力量。在新时期,电力企业电能计量管理人才的培养尤为重要。供电企业要加大资金投入,加强计量基础建设,不断更新计量设备,完善信息系统,推广先进的计量手段和管理技术,提高企业员工素质。应加强电能计量专业素质和职业道德建设,树立良好的责任感和事业心,建立一支高素质、科学化、专业化的管理队伍。随着各种新技术的不断开发和使用,尤其是智能数字化测量仪器的应用和普及,旧仪器不断被淘汰和取代。不仅要积极开展业务培训,而且要坚持加强业务学习,使他们能熟练地运用信息管理系统,不断掌握新仪器、新技术、新工艺的工作原理和操作方法,提高工作效率和质量。3.4 电能计量装置中误差的预防及处理进行严格的倍率管理是非常重要的,倍率应由专门人员来计算。有关人员在开始安装工作时,应进行严格的复查,这样能保证安装工作无差错。若变压器变比有一定幅度的变化,工作人员应重新计算其倍率。此外,发电站、变电站如需变更计量变压器的经济技术指标,还需要与营销主管部门机进行充分的协商,并且在上述工作完成后,方可以确定计量变压器的比值。当电能计量装置安装时,相关工作人员应将更多的时间和精力投入到电能计量装置的运行、研究与开发中去。员工应确保电能计量装置的密封完好,不会因外力而受到损坏。除此在用户进行安装时,还应该确保对用户设备的封口情况负责从源头上避免外来因素对其造成的影响。防止电能计量装置在当前情况下发生故障和误差,同样+分重要,有关人员应对此予以足够的重视,如电能表与互感器接线错误、倍数错误、电能表机械故障和电气故障、电流互感器开路或匝间短路、电压互感器断熔丝和二次回路接触不良、电表雷击或过负荷烧损表及互感器故障、由于计量标准不合格而引起的大量电能表重装、互感器重装等。4 安科瑞Acrel-3000WEB电能管理解决方案4.1概述  用户端消耗着整个电网80%的电能,用户端智能化用电管理对用户可靠、安全、节约用电有十分重要的意义。构建智能用电服务体系,推广用户端智能仪表、智能用电管理终端等设备用电管理解决方案,实现电网与用户的双向良性互动。用户端急需解决的研究内容主要包括:先进的表计,智能楼宇、智能电器、增值服务、客户用电管理系统、需求侧管理等课题。  安科瑞Acrel-3000WEB电能管理解决方案通过对用户端用电情况进行细分和统计,以直观的数据和图表向管理人员或决策层展示各分项用电的使用消耗情况,便于找出高耗能点或不合理的耗能习惯,有效节约电能,为用户进一步节能改造或设备升级提供准确的数据支撑。4.2应用场所   (1)办公建筑(商务办公、大型公共建筑等);   (2)商业建筑(商场、金融机构建筑等);   (3)旅游建筑(宾馆饭店、娱乐场所等);   (4)科教文卫建筑(文化、教育、科研、医疗卫生、体育建筑等);   (5)通信建筑(邮电、通信、广播、电视等);   (6)交通运输建筑(机场、车站、码头建筑等)。4.3系统结构 4.4系统功能1)实时监测系统人机界面友好,以配电一次图的形式直观显示配电线路的运行状态,实时监测各回路电压、电流、功率、功率因数、电能等电参数信息,动态监视各配电回路断路器、隔离开关、地刀等合、分状态,以及有关故障、告警等信号。 2)电能统计报表系统以丰富的报表支撑计量体系的完整性。系统具备定时抄表汇总统计功能,用户可以自主查询自系统正常运行以来任意时间段内各配电节点的用电情况,即该节点进线用电量与各分支回路消耗电量的统计分析报表。该功能使得用电可视透明,并在用电误差偏大时可分析追溯,维护计量体系的正确性。3)详细电参量查询在配电一次图中,当鼠标移动到每个回路附近时,鼠标指针变为手形,鼠标单击可查看该回路详细电参量,包括三相电流、三相电压、三相总有功功率、总无功功率、总功率因数、正向有功电能,并可以查看24小时相电流趋势曲线及24小时电压趋势曲线。4)运行报表系统具有实时电力参数和历史电力参数的存储和管理功能,所有实时采集的数据、顺序事件记录等均可保存到数据库,在查询界面中能够自定义需要查询的参数、选择时间或选择查询更新的记录数据等,并通过报表方式显示出来。用户可以根据需要定制运行日报、月报,支持导出Excel格式文件,还可以根据用户要求导出PDF格式文件。 5)变压器运行监视系统对配电系统总进线、主变压器、重要负荷出线的运行状态进行在线实时监视,用曲线显示电流、变压器运行温度、有功需量、有功功率、视在功率、变压器负荷率等运行趋势,分析变压器负荷率及损耗,方便运行维护人员及时掌握运行水平和用电需求,确保供电安全可靠。6)实时预警系统具有实时预警功能,系统能够对配电回路断路器、隔离开关、接地刀分、合动作等遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数越限等事件进行实时监测,并根据事件等级发出告警。系统预警时自动弹出实时预警窗口,并发出声音或语音提醒。7)历史事件查询系统能够对遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和预警进行历史追溯,查询统计、事故分析。8)电能质量监测系统可以对整个配电系统范围内的电能质量进行持续性的监测,运行维护人员可以通过谐波分析棒图、报表掌握进线、变压器、重要回路的电压、电流谐波畸变率、谐波含量、电压不平衡度等,及时采取相应的措施,降低谐波损耗,减少因谐波造成的异常和事故(该功能需要选配带谐波监测功能的电力仪表,不需要可删除。9)遥控操作系统支持对断路器、隔离开关、接地刀等进行分、合遥控操作。系统具有严格的账号保护和操作权限管理功能,对于每次遥控操作,系统自动生成操作记录,记录内容包含操作人、操作时间、操作类型等。实现该功能需要断路器本身具有电操机构及保护保测控装置具备遥控功能等硬件设备的支持。10)用户权限管理系统为保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如配电回路名称修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、账号及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。11)通讯状态图系统支持实时监视接入系统的各设备的通讯状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通讯状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。从而方便运行维护人员实时掌握现场各设备的通讯状态,及时维护出现异常的设备,保证系统的稳定运行。12)影像监控影像监控展示了当前实时画面(影像直播),选中某一个变配电站,即可查看该变配电站内影像信息。13)用户报告用户报告页面主要用于对选定的变配电站自动汇总一个月的运行数据,对变压器负荷、配电回路用电量、功率因数、预警事件等进行统计分析。14)APP支持电力运维手机支持“监控系统”、“设备档案”、“待办事项”、“巡检记录”和“缺陷记录”五大模块,支持一次图、需量、用电量、影像、曲线、温湿度、同比、环比、电能质量、各种事件预警查询,设备档案查询、待办事件处理、巡检记录查询等。4.5系统硬件配置清单5 结语进入新时期后,供电企业承担的供输电任务日益繁重,给电力企业的电能计量管理带来了新的挑战。在供电企业经营管理的全过程中,电能计量直接关系到供电企业的生产、销售、物流等各个环节。提高供电企业电能计量管理的准确性和管理水平,不仅是新时期保护电力用户利益的重要手段,也是供电企业提高自身经营效益的重要途径。为解决供电企业电能计量管理中存在的突出问题,供电企业应从体制建设、优化设备环境、提高人员素质等方面入手,努力提高电能计量管理水平,以保证电力工业的快速发展。
