天玑8400实测跑《原神》,表现直逼8G3机型
2024年12月24日 19:02    发布者:科技快报网
         在全球次旗舰市场竞争日益激烈的当下,联发科再次以技术创新拔得头筹。全大核架构的天玑 8400芯片,不仅承袭旗舰技术,还专注于提升性能密度与能效比,助力终端厂商在市场竞争中脱颖而出。https://q6.itc.cn/q_70/images01/20241224/e5d1feaa2ad74d8e98e9a3b37a8da649.jpeg在天玑8000系列一贯的强项能效方面,天玑8400更是带来越级旗舰的体验,尤其是游戏场景,直接越级竞品8系芯片,功耗更低、温控更出色,这颗冰封之芯太强了。
https://q4.itc.cn/q_70/images01/20241224/fb8c7c127c724aa1aef6f0e10b972bf9.jpeg除了碾压同级的全大核CPU,天玑8400的GPU更是恐怖。年底发布的天玑 8400搭载了旗舰同级的Mali-G720 GPU,支持旗舰的硬件光线追踪技术,各种黑科技傍身,应该统治2025年次旗舰图形性能了。https://q9.itc.cn/q_70/images01/20241224/3e9d3e331ecc4f4ca8d28f0775fd82ed.jpeg直接看效果,天玑8400新GPU的峰值性能与上一代相比猛增24%,功耗下降45%。横向比较,相比业内同级芯片,GPU性能大幅领先44%,功耗节省45%,堪称断崖式领先。可以看到天玑8400这波非常残暴,GPU性能和能效直接拉到同档最强了。能够实现如此惊艳的性能和能效进化,离不开天玑8400 GPU诸多创新技术升级。与传统GPU渲染管线中的顶点着色不同,Mali-G720支持的延迟顶点着色管线技术(DVS)通过推迟不必要的计算,将图形渲染的压力分散至后续阶段,从而有效减轻带宽消耗。另一方面,通过减少内存访问和带宽使用,DVS技术还进一步降低渲染功耗。此外,天玑 8400 GPU通过40% 的带宽优化以及86% 的可变速率渲染性能提升,进一步增强了图形处理性能和稳定性。不仅如此,天玑 8400的GPU还支持硬件光线追踪技术,将旗舰级的光追体验普及到更广泛的主流市场。在头部MOBA手游中,开启120帧极致画面和虎牙直播,在相同电池容量下,天玑8400对比业内旗舰芯片,不仅游戏时长大幅领先20%,机身温度更低了足足5℃。在懂得都懂的头部开放世界有游戏中,开启60帧极高画质,天玑8400对比业内旗舰芯片,游戏时长领先19%,机身温度低6℃。https://q3.itc.cn/q_70/images01/20241224/891d9a129f7b4e198dcce455831b5d0a.pnghttps://q0.itc.cn/q_70/images01/20241224/f3f8dba0f0774e9c8556722a29f8ba1d.png天玑8400还支持天玑倍帧技术,在头部二次元游戏中,天玑8400手机同样60帧体验,游戏时长比业内其他的旗舰芯片长38%,机身温度低7.1℃,带来更加持久,手感更凉爽的游戏体验。https://q5.itc.cn/q_70/images01/20241224/8df32f4bcd5b4cf6a01e03885eb3cbf4.png而且,天玑8400运行《和平精英》,全程轻松90帧满帧,功耗还能降低24%,可以说是开黑吃鸡的最佳上分神器。https://q0.itc.cn/q_70/images01/20241224/3ee530e27d0b4fe7bab4fd9f0aaae782.jpeg天玑8400还支持天玑星速引擎,可以通过先进的性能算法,根据游戏的性能需求和设备温度,进行实时的资源调度,让算力收放自如。而且,天玑游戏生态已发展成相当的规模,越来越多的游戏和应用加入其中,呈现更出色的游戏体验。发布会上宣布,《英雄联盟手游》已经正式登陆天玑星速引擎。相比开启前,天玑8400全程120帧满帧运行的同时,功耗还能降低13.5%。https://q4.itc.cn/q_70/images01/20241224/476e5ac418ef48f6b318dac6a520bbb8.jpeg在天玑星速引擎的加持下,天玑8400运行《永劫无间手游》和《绝区零》,均能全程满帧,功耗还能同比降低三成以上,稳帧降耗,持久畅玩,天玑8400是年轻玩家的不二之选。https://q5.itc.cn/q_70/images01/20241224/68d1b3d3cd134031bb6f27df72a2d3c5.jpeghttps://q2.itc.cn/q_70/images01/20241224/fd1c576f75a340c99235284454fa903f.jpeg知名UP主极客湾对天玑 8400芯片进行了实测,在最影响续航和日常体验的中低频段,天玑 8400的GPU表现完全不输8G3,能效非常务实。https://q3.itc.cn/q_70/images01/20241224/3b93ed372d874fe194ae75a74a5fe112.jpeg[评测数据来自极客湾]对于以往的次旗舰芯片来说,《绝区零》同样极具挑战性。天玑 8400在光映广场测试中,平均帧率突破50帧,远超所有同级芯片。https://q7.itc.cn/q_70/images01/20241224/034c721d346f458cabf561d815d67532.png[评测数据来自极客湾]在《原神》测试中,天玑 8400表现非常出色,30分钟内稳定输出57.3帧,整机功耗仅为6.6W,这一成绩甚至已接近隔壁8系旗舰8G3,带来了实打实的越级体验。 比起天玑8300和8sG3就堪称飞跃了,简直不是一个次元的性能。https://q5.itc.cn/q_70/images01/20241224/586dd5cac8c344d28c9acd81751ece9f.jpeg[评测数据来自极客湾]天玑8系越级竞品8系,这个表现太惊艳了!天玑8400这次的8个A725全大核和G720 GPU功不可没,也足以证明联发科这颗神U,彻底改变了次旗舰芯片的游戏规则,同档无敌,有和旗舰掰手腕的实力。https://q9.itc.cn/q_70/images01/20241224/dc6e3fcb9cf74ba498933d66d91a45db.jpeg天玑 8400的发布,标志着联发科对次旗舰市场精准把握的又一次成功实践。REDMI Turbo 4作为搭载天玑 8400的首发机型,或将进一步放大这一“神U”的技术优势,引领终端体验新趋势。
