SL4008B升降压芯片 9-36V降12V/2A 耐压40V 外置MOS管 80W大功率IC
2024年12月20日 16:42 发布者:森利威尔电子.
[*]主要功能:
[*]升降压功能:SL4008B可以在输入电压高于或低于所需输出电压时,自动调整工作模式(升压或降压),以维持稳定的输出电压。
[*]宽输入范围:支持9V至36V的宽输入电压范围,使其适用于多种电源环境。
[*]大功率输出:通过外置MOS管,该芯片能够支持高达80W的输出功率,满足大功率应用的需求。
[*]稳定输出:能够提供稳定的12V/2A输出,确保负载设备的正常工作。
[*]主要特性:
[*]耐压40V:该芯片的耐压能力达到40V,提供了更高的安全裕量。
[*]外置MOS管:通过外置MOS管,芯片可以灵活控制电流和电压,实现更高效、更稳定的电源管理。
[*]高效率:采用先进的电源管理技术,提高电源转换效率,减少能量损耗。
[*]保护机制:具备过流、过压、过热等多种保护机制,确保芯片和系统的安全稳定运行。
[*]应用场景:
[*]工业自动化:为工业设备提供稳定、可靠的电源供应。
[*]通信设备:满足通信设备对宽输入电压范围和高功率输出的需求。
[*]车载设备:适用于汽车等交通工具中的电源管理需求。
[*]其他领域:如LED照明、电源适配器等,也可以利用SL4008B实现高效的电源管理。
[*]使用注意事项:
[*]合理设计电路:根据应用需求,合理设计输入、输出电路和滤波电路,确保电源的稳定性和可靠性。
[*]选择合适的MOS管:根据输出功率和电流需求,选择合适的MOS管,确保电路的正常工作。
[*]散热处理:由于该芯片支持大功率输出,因此在使用过程中需要注意散热处理,避免芯片过热导致损坏。
[*]80W大功率外置MOS升压DC-DC控制器SL4008B概述:SL4008B 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片。SL4008B 典型应用支持5-40V 输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支持100V 以上的输入电压范围。芯片采用固定频率的PWM 控制方式,并在轻载条件下自动降频提高转换效率。芯片内置高精度误差放大器,振荡器,以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯片内置过流保护以及EN 脚关断功能。芯片工作频率可通过一个外接电阻调节,方便根据不同应用设置系统工作频率。SL4008B 内部集成了软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。SL4008B 采用SOP8 封装。特点:宽输入电压范围:5V~100V高效率:可高达97%固定工作频率,频率可外接电阻设置EN 脚关断功能FB 采样电压:1V内置频率补偿内置软启动内置过温保护内置限流功能SOP8 封装应用:EPC/笔记本车载适配器升压、升降压转换手持设备供电
