液位传感器和流量传感器有什么区别?
2024年12月13日 15:35    发布者:能点科技EPT
流量传感器也称为流量计,流量计主要功能是检测经过内部的液体流量多少,液位传感器则是检测液位情况的传感器,这2种传感器的工作原理、结构都不一样。 流量传感器应用场景:将流量传感器连接水管,安装于饮水机内,水泵抽水当水泵抽水时,水流带动流量传感器内部的叶轮转动,流量传感器输出对应流量的信号,控制器根据流量传感器输出的信号控制流量。比如可设定每次抽水量达到300ml时停止抽水,则设备在接收到流量传感器输出的对应300ml的信号时(脉冲信号),控制水泵停止抽水。
液位传感器应用场景将传感器安装在水箱上(接触式),或水箱外(非接触式检测),当水位到达传感器位置时,传感器会给出信号提醒(高低电平信号)。如需要检测缺水提醒,则在底部装一个液位传感器,检测满水提醒,则在水箱高处装一个传感器。如果需要检测缺水后自动加水,加水到水满后停止,则需要多点式液位传感器。
液位传感器+流量传感器的组合应用:有时候流量计也可以实现缺水检测功能,根据流量计在有水时候输出的信号和空抽时候输出的信号,可以区分出流量计位置是否有水,从而判断出水箱是否缺水。但一般为了产品的稳定性,更多的产品设计会采用管道式液位传感器、或者常规的液位传感器实现缺水双重保护。这2种传感器还可以搭配使用,如咖啡机内部需要检测水流量,而同时水箱需要检测缺水/满水,就可以采用这2种传感器。
