授权代理商贸泽电子供应Same Sky多样化电子元器件
2024年12月11日 17:41 发布者:eechina
贸泽电子 (Mouser Electronics) 是Same Sky(原CUI Devices)电子元器件和创新解决方案的全球授权代理商。Same Sky是全球知名的互连、音频、热管理、运动、继电器、传感器和开关解决方案制造商。贸泽有9500多种Same Sky创新产品开放订购,其中5500多种有现货库存。
Same Sky AMT编码器是坚固耐用的高精度模块化设备,包括增量式、绝对式和换向编码器。这些AMT系列模块化编码器基于Same Sky专有的电容式传感技术,可为多种工业、自动化、机器人和可再生能源应用提供极具吸引力的解决方案。
Same Sky蜂鸣器可在诸多应用中用于声音识别和提醒,提供从紧凑型3.2mm表面贴装蜂鸣器到大型高分贝型号的多种规格。Same Sky蜂鸣器产品系列包括符合IEC 60601-1-8标准的医用指示器,以及用于安全系统和工业应用、声压级 (SPL) 可达110dB的器件。
Same Sky DC轴流风扇的框架尺寸为20mm到172mm,风量为0.33到382立方英尺/分钟 (CFM)。这些DC风扇标配自动重启保护功能,并采用滚珠轴承、套筒轴承或Same Sky先进的omniCOOL™系统结构。该系列产品提供多种型号选择,是在各类应用中实施强制风冷散热的理想解决方案。
Same Sky USB连接器系列包括Type-A、Type-B、Micro-AB、Micro-B、Mini-AB、Mini-B和Type-C类型的USB连接器,符合各种USB标准,包括2.0、3.2 Gen 1(原USB 3.1 Gen 1)、3.2 Gen 2(原USB 3.1 Gen 2)、3.2 Gen 2x2(原USB 3.2)和USB4 20Gbps或40Gbps。这些USB连接器的数据传输速率可达40Gbps,供电功率可达240W,可用于多种类型的设计中。此外,还有最高功率90W的纯电源型号可供选择。
如需进一步了解贸泽供应的Same Sky产品,请访问https://www.mouser.cn/manufacturer/same-sky/。
