2个GPIO口,可被主控MCU控制的高性能 Audio DSP芯片-DU561
2024年12月10日 09:25 发布者:liao775a
音频处理可以更好地捕捉和处理声音和音乐;而DSP音频处理芯片是一种利用数字信号处理技术进行音频处理的专用芯片;可用于多种应用,从音乐拾音到复杂的音频信号处理,和声音增强。DSP是一类嵌入式通用可编程微处理器,主要用于实现对信号的采集、识别、变换、增强、控制等算法处理,是各类嵌入式系统的“大脑”应用十分广泛。随同时,DSP芯片还具有低功耗、低成本、易于集成等特点。由工采网代理的国产山景DU561是一款集成多种音效算法高性能32位DSP音频处理芯片;具有高速、高精度、高稳定性等特点,能实现对音频信号的滤波、增强、降噪、混响、变调等处理,广泛应用于音频系统、通信系统、蓝牙耳机、汽车音响、家庭影院、舞台设备等领域。
DU561芯片为从机模式DSP,可对音乐播放进行实时音效处理,LQFP48封装;能在温度:-40℃到 85℃环境下工作;支持低功耗 Deepsleep 模式;支持8~192KHz采样率,较大有效位宽32bits;支持直驱16Ω或32Ω耳机,较大输出功率为40mW;2个全双工I2S;1个S/PDIF输入接口;模拟LINEIN支持单端输入或差分输入。DU561的音频DSP算法具备支持:回声、混音、3D环绕(MV3D)虚拟低音、电音/变调/变声;参量均衡器(EQ)动态范围压缩(DRC)噪声抑制、相位控制、移频(防啸叫)啸叫侦测及抑制。
功能模块和信号流图:
音频接口:4路Audio-ADC,SNR≥94dB,采样率支持:8KHz / 11.025KHz / 12KHz / 16KHz /22.05KHz / 24KHz / 32KHz / 44.1KHz / 48KHz模拟LINEIN支持单端输入或差分输入3路Audio-DAC信噪比(SNR)≥105dB;4路Audio-ADC信噪比(SNR)≥94dB,;采样率支持:8KHz / 11.025KHz /12KHz/16KHz /22.05KHz/24KHz/32KHz/44.1KHz/48KHz2个全双工I2S,8~192KHz采样率,较大有效位宽32bits
电源、时钟和复位:DC 3.3V~5V 电源供电@LDOIN芯片内置 5V 转 3.3V,3.3V 转 1.2V 的 LDO支持 12MHz 晶体或者外部 12M 时钟直接输入@ HOSC_XI内置 POR(Power on Reset),LVD(低电压检测)和 Watchdog支持低功耗Deepsleep模式
控制和选择接口:用于对接主控 MCU 的接口:I2C从机接口 @max.400KHz,或者UART接口@115200;通过MOD0选择脚控制。或者 USB 2.0 全速(OTG)接口对接 PC 调试工具;通过 MOD1 选择脚控制
调音工具:ACPWorkbench 上位机工具,支持实时地通路配置、音效开关和音效参数调整支持配置数据导出
DSP音频芯片 - DU561的应用领域:便携式蓝牙、Wi-Fi 音箱便携式耳机汽车和家用音响DSP音频处理芯片-DU561,可实现高效的音频处理,能更快更准确地处理大量的音频数据;还具有高度可编程性,可根据应用要求来自定义硬件配置,实现更多的功能;在技术及方案上工采网全力支持和配合提供优质的服务。如果想了解更多国产DSP音频处理芯片的技术应用资料,请登录工采网官网进行咨询。上海山景在国产DSP音频处理芯片领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多国产DSP音频处理芯片的技术应用资料,欢迎致电联系
:133 9280 5792(微信同号)。
