降压芯片FP7195 PWM转模拟调光至0.1%低亮度时恒流一致性控制原理
2024年12月05日 17:52 发布者:amyqing
常规的PWM调光和模拟调光对比:http://baijiahao.baidu.com/bjh/picproxy?param=iZoYn6y%2FcDcpOAaRP93ExHJVCKkZNaPwv%2BFpiKFJ2f%2F2y0QyEKZUroZnhy%2B4FFukFmVXHwch2mfQd9sR5p2dv92aACukMnMmhFdjBd71UIV5NQAvt72fX0sgIdoO%2Ftd51V3pJnDRdBbHUj%2BysGax99GjZDIw0gbUXUEVhj218VIB69C8FviW4tSFryFQOVEG)
编辑搜图请点击输入图片描述(最多18字)
在传统模拟调光原理中,Dimming讯号会转换出VOFFSET电压跨在VFB与VCS中间,所以当调整Dimming讯号时候即可调整输出电流值ILED=VCS/RCS。用FP7102举例,在规格书上的 VFB规格为250mV±5mV (以下计算忽略电阻以及Dimming讯号源误差) 当调光20%亮度的时候,VOFFSET电压为0.2V,所以VFB-VOFFSET=VCS VCS=50mV±5mV。由以上算法可得知,在低亮度时候误差造成的影响会变得比较明显。
http://baijiahao.baidu.com/bjh/picproxy?param=iZoYn6y%2FcDcpOAaRP93ExHJVCKkZNaPwv%2BFpiKFJ2f%2F2y0QyEKZUroZnhy%2B4FFukFmVXHwch2mfQd9sR5p2dv92aACukMnMmhFdjBd71UIWP6tHiZZ7ljyUO%2F9TLimNjZTT3TTqLP3P%2FYYrc1aiwudGjZDIw0gbUXUEVhj218VIB69C8FviW4tSFryFQOVEG)
编辑搜图请点击输入图片描述(最多18字)在传统PWM调光原理中,实际输出会有全亮与全暗的状态交替输出,全亮的时候仍会有参考电压误差范围,可是全暗的时候误差等于零。 用FP7125举例,规格书标示参考电压为250mV ± 7mV 在亮度20%的时候全亮占空比为20%,全暗占空比为80%,所以误差只剩下(250mV ± 7mV) x 20%=50mV ± 1.4mV。由以上算法可得知,在PWM调光架构在低亮度的时候误差会越来越小。一、FP7195 调光功能:PWM数字转DC模拟调光
1、FP7195支援了PWM数位调光功能与模拟调光,可以控制输出电流0.1%~100%。把DIM脚电压拉低于0.05V超过20ms后可以让FP7195进入低耗电量的休眠模式,只要再把DIM脚电压拉超过0.075V,FP7195就会再度醒来。如果不使用调光功能请务必给DIM脚大于2.5V的电压。2、FP7195可支援PWM数位调光,只要在DIM脚输入10kHz~200kHz频率的数位讯号,在控制PWM数位讯号的占空比(duty)
FP7195在出厂前会做参考电压低亮度校正,确保即使在低亮度操作能保有高精度的表现,让实际批量生产避免出现低亮误差大的问题。
总结FP7195芯片可以在0.1%-100%的调光范围内保持优异的恒流精度,并且能接受直流DC信号和PWM信号(任意频率)调光,无频闪,无噪音,零压差,最大输出功率20A1000W。http://baijiahao.baidu.com/bjh/picproxy?param=iZoYn6y/cDcpOAaRP93ExHJVCKkZNaPwPr9l4D4Ab+WGJQI1gOI5dbE4BWetdsyiB9eszxeAdyNi6LtK9GG8Kq7J8VHUGW4FwLCQhLI59/jVRrDri30G/cxnfn1QidkPqOfTMGUUCxuCm9mCBgW7n0QDFuRe/2F9编辑搜图请点击输入图片描述(最多18字)http://baijiahao.baidu.com/bjh/picproxy?param=iZoYn6y/cDcpOAaRP93ExHJVCKkZNaPwPr9l4D4Ab+WGJQI1gOI5dbE4BWetdsyiB9eszxeAdyNi6LtK9GG8Kq7J8VHUGW4FqljtplTbym8cG7duOSaheS5tUi415mCJS9Lti8li9bDywzImAt7xu0QDFuRe/2F9>编辑搜图请点击输入图片描述(最多18字)
