野营灯设计方案:FP8013单节锂电同步降压恒流3A无频闪调光IC芯片
2024年12月04日 14:20 发布者:amyqing
野营灯市场随着野营热潮的兴起,全球野营用品市场正蓬勃发展,其中野营灯市场尤为值得关注。Technavio公司近期发布了一份名为“2017-2021年全球野营灯市场”的报告,深入分析了野营灯的细分市场规模和新兴产品趋势。根据Technavio最新市场调查发现,2017-2021年间,全球野营灯市场的复合年增长率预计将超过7%。Technavio户外产品研究部门的首席分析师Brijesh Kumar Choubey称,“野营是全球旅游活动的一个重要组成部分。由于野营成本低,娱乐休闲性强,深受20-39岁年龄段的年轻群体喜爱。” 一、芯片选型野营灯主要分为三大产品类别:手电筒、提灯、头灯。产品要求:体积小,静态功耗低,效率高,支持无频闪调光功能。 1.FP8013芯片特点 1、工作电压 2.5V~5.5V适用于单节锂电池和USB口5V输入。2、内置高低侧切换 MOS,同步整流工作模式,实现高效率与简化周边元件,延长应用电池的寿命。3、低压差应用可支持100%占空比,内建软启动、过热保护与过电流保护功能,通过FB脚实现直流与PWM调光控制,内部转模拟无频闪调光,当电池电压低于3V时依旧保持高效率输出。4、内置MOS最大可支持3A恒流输出,VFB反馈电压0.1V,让取样电阻功率损耗降低,关机耗电流 0.1μA。2.原理图2.双色温无极调光功能
通通过按键切换模式,功能如下:初始值:PWM=0%;EN=0;W=0;R=0;进入睡眠模式(模式1)在模式1下按一下按键在模式1下按一下按键:PWM=0%;EN=1;W=1;R=0(模式2)在模式2下按一下按键:PWM=50%;EN=1;W=1;R=0(模式3)在模式3下按一下按键:PWM=90%;EN=1;W=1;R=0(模式4)在模式4下按一下按键,返回模式1,进行循环在模式1-4的任意模式下长按按键1.5S长按按键1.5S:PWM=20%;EN=1;W=0;R=1(模式5)再模式5下长按按键1.5S:PWM=0%;65ms的EN=1;65ms的EN=0循环;W=0;R=1(模式6)再模式6下长按按键1.5S,返回模式5,进行循环在模式5-6的任意模式下按一下按键,返回模式1PA2脚检测电池电压:当PA2脚电压检测低于0.7V(电池:2.8V)后,进入模式1,相当电池没电关灯3.可调电阻无极调光0%-100%
总结最少的外围,达到最高的电池使用效率,兼具优异的调光功能。
