凌科新品工业级USB连接器发布,助力防爆键盘高可靠连接
2024年12月04日 11:14 发布者:eechina
防爆键盘作为一类特殊类型的键盘,是为防止爆炸危险而设计的用于高风险场景的产品。它往往采用耐高温、抗腐蚀、密封性强的材料,能够在易燃易爆的环境中工作,安全性更高。因此,在选择连接器时,防爆键盘应配备工业级连接器,能够提供更加稳定和可靠的电气连接,进一步提升其在严苛工作环境中的适应性和安全性。LP20系列USB工业级连接器适用防爆键盘
防爆键盘上用到的USB连接器,是用于和外设之间进行数据传输,实现防爆键盘与计算机或其他控制系统之间的数据交换和信号传递。比如将键盘的按键信号传输到计算机或设备上,确保按键输入能够被准确接收并响应。由于考虑防爆键盘为特殊环境使用的高要求设备,其配套的连接器须满足防水防腐、耐用等系列严苛要求,故而多选工业级连接器来互配使用。
最近凌科发布了一款工业级USB连接器新品——LP20-USB系列工业级防水连接器。这款新品具备较小尺寸、搭载了USB2.0&USB3.0高速接口,满足IP68防水、高防腐等要求,是复杂恶劣环境和小空间连接条件下实现高速数据连接且快捷操作的不二方案之选。正因如此,这款新品USB工业级连接器一经上市就在防爆键盘领域大掀热潮。
凌科LP20系列USB连接器优势解析
1. IP68旗舰级防水,溅水潮湿“来者不惧”
防爆键盘会用于石油、井矿、制冷等领域,水液与潮湿等侵袭可谓无时不在。凌科这款USB连接器新品,其防水等级在整体对接状态下为旗舰级的IP68,另单边防水也能达到IP68,因而在上述环境使用,不用担心水液会从连接器的插合处或结构部分进入。
2.阻燃防腐应有尽有,可适应恶劣应用环境
对于防爆键盘使用的井矿或石油石化等环境,阻燃和防腐等几乎是硬性要求,这是防爆键盘本身的定位和功能要求的。凌科这款连接器外壳采用来自沙伯基础的进口塑胶材料,强度高、性能更稳定。可满足耐高低温(-25℃~+85℃);f1级塑胶抗UV;防腐盐雾测试时间≥48H;阻燃 UL94V-0级等要求,所以在防爆键盘使用的环境内也能游刃有余。
3.采用镀金高速接口,键盘数据秒传不延迟
通过键盘输入指令经由USB连接器传输给其他系统或设备,如果出现延迟或卡顿,是很崩溃的事情,而且对于工业、开采等作业中如果出现此类问题可能会引发事故。采用凌科这款LP20-USB连接器就无需有此担忧,因为它的触点采用了6u"镀金,更稳定,而且有USB2.0款和USB3.0款,前者传输速率为480Mbps,后者传输速率为5Gbps,可满足用户高速数据传输的要求,不用担心出现延迟等影响用户使用的问题。
关于凌科
凌科电气是一家专注工业连接器研发和生产的国家级高新技术企业和国家级专精特新“小巨人”企业,坚持原创研发与自主品牌打造,产品深受全球170多个国家与地区用户的欢迎。
凌科是行业标准起草者之一,曾参与了《高压岸电连接系统(HVSC系统)用插头、插座和船用耦合器 第1部分:通用要求》标准起草,该标准属于船舶行业标准,对防水有严苛的要求标准。
免费领样 即刻行动
目前凌科电气的LP20系列USB工业级连接器新品正在上架热销中,如果您也对这款产品感兴趣,可通过文末下方网址或扫描下方的二维码了解更多详情或咨询购买,现在还有机会免费领样试用,数量有限,赶快行动吧!https://cnlinko.cn/Products/650
扫码详询客服,免费领样试用
