安科瑞AcrelEMS-EDU高校综合能效管理平台的应用
2024年11月29日 12:24 发布者:acrelyjh
摘 要:为消除高校学生因违章使用大功率电器,导致宿舍用电线路过载,从而引发火灾的隐患,文章将安全用电与用电管理统一考虑,设计并实施了安全用电智能控制与管理系统。对该系统的工作原理和功能进行了详细介绍,并分析了实施该系统的主要优势。结果表明,该系统对提高后勤部门管理效率,保障高校公寓的用电安全,降低学校的运营成本具有显著的作用。关键词:学生公寓;智能管理系统;恶性负载识别;安全用电一、前言随着社会经济的发展,物质生活水平不断提高,高校学生公寓的住宿条件也逐步提高。公寓内的配置由过去满足基本生活需求的设备,到如今拥有电热水器、空调、电脑等较为现代的用电设备。另外,由于信息时代的到来,学生需要从电视、网络中学习知识,了解信息动态,查找资料,这些需求导致学生公寓的供电方式也随之发生改变,全天供电成为了学生日常生活的基本要求。以往对学生公寓的用电管理主要是采取限电流、定时间断送电的用电管理模式,这显然已经无法满足大学生学习的需求。对高校公寓供电需求的调研结果表明,约90%的学生对宿舍定时供电持不满意态度,对全天供电满意率则为100。值得注意的是,由于大量使用电器,尤其是一些大功率不安全的电器,如烧开水用的电炉、“热得快”等产 品的违规使用,给学生公寓带来了安全隐患,对学生人生安全和财产安全造成了威胁,若不加以限制,一旦发生电气火灾等重大事故,将带来无法挽回的严重后果。因此,对于学生公寓的用电管理,不能局限于一些传统的用电管理方式上,需要充分考虑学生公寓用电的实际情况,采取更为科学而完善的技术手段,制定一种适合学生公寓用电特征的智能化用电管理方案。通过对学生公寓内用电监控进行更深入的研究,将安全用电和用电管理统一考虑,建立安全用电智能控制管理系统,既保障公寓用电安全,又降低公寓能耗,同时提高学校后勤部门的管理工作效率。基于这一认识,本研究设计并实施了一个适合于高校学生公寓安全用电的智能控制与管理系统。二、高校学生公寓用电管理现状目前,国内高校普遍存在用电浪费问题,宿舍用电浪费问题尤为严重。首先,宿舍用电设备过多。学生为生活方便,会在宿舍内使用各种电器设备,如吹风机、电饭锅等,这些设备通常是大功率的,长时间 使用会消耗大量电能,造成浪费。其次,学生缺乏节 电意识。多数学生没有养成节约用电的习惯,没有意 识到电能的重要性,常常无意识地浪费电能,如不关 灯、不拔充电器等行为。再次,高校对宿舍用电管理不够严格,没有制定明确的用电规定,或者规定执行不力,导致学生用电浪费现象得不到有效控制。部分高校的电力设施设计不够合理,如电线外露、插座安装位置不当等,也会导致用电浪费问题。为解决上述问题,高校需要采取一系列措施,学生也应该自觉养成节约用电的习惯,共同维护良好的用电环境。部分宿舍存在私拉乱接电线问题(图 1)。学生为方便使用,私自在宿舍内拉接电线和插座,此类行为非常危险,容易引起短路、过载等事故,甚至引发火灾。其次,胡乱使用劣质电器。一些学生会购买和使用劣质电器,这些电器没有经过认证,存在安全风险。再次,在无人值守时,未能及时切断电器电源。学生在离开宿舍时,没有及时切断正在使用的电器电源,容易造成电器过热、短路等问题,从而引发火灾。宿舍电力设施陈旧。部分高校的电力设施使用年限过长,线路老化、设备陈旧,存在安全隐患,容易引起火灾和其他安全事故。
三、安全用电智能控制管理系统设计在进行高校宿舍用电智慧监管平台的架构设计时,需要统筹高校教室、宿舍、图书馆等场所的总体用电状况。智慧监管平台的构建,应当包含以下5个层次:①数据采集层。该层的主要任务是采集宿舍用 电数据,包括电流、电压、电量等,可以通过安装智能电表等方式采集数据。②网络传输层。该层的主要任务是将采集的数据传输到平台,可以通过无线传输、 有线传输等方式传输数据。③数据处理层。该层的主要任务是对采集的数据进行处理,包括数据清洗、异常检测、用电行为分析等,可以通过云计算、大数据等技术处理数据。④应用层。这一层的主要任务是将处理后的数据应用到实际场景中,包括用电监控、安全预警、能耗管理等,需要通过开发各种应用程序实现应用层的具体功能。⑤为提高用户体验,需要构建用户界面层,提供友好的用户界面,方便用户查看和操作,可以通过开发Web界面、移动应用等方式实现用户界面层的功能。整个架构设计需要考虑平台的可扩展性、稳定性、安全性等因素,确保平台能够满足高校宿舍用电监管的需求,同时保证数据的安全和隐私。
安科瑞学生宿舍用电管理终端DDSY1352-xDM可以解决高校宿舍用电的管理问题,功能包括:
①一进多出:可以分3~5路照明/插座/空调/卫生间/备用,五路单独控制,单独计量,单独设置;②恶性负载控制:具备恶性负载识别功能,自动识别宿舍规定禁止使用的各类违章电器(如热得快、电吹风、电热毯、暖手煲等)功能,自动断电,自动恢复,恢复次数可设,具备电器白名单管理功能;③费控:欠费控制模式,此模式开启后,当剩余金额和基础免费金额都用完时,会自动跳闸;④基础免费电量:可根据学校管理要求,对各宿舍提供给学生一定的免费金额;⑤作息管理:设置节假日,工作日电表通断时间,时间段至多可设8段,以此控制宿舍作息。⑥功率控制:每一路出线回路均可以单独设置功率限值,用于控制本回路接入电器功率,超过设定功率自动断电;⑦夜间小电流:可以设置宿舍夜间小电流的使用,允许手机充电或夜灯使用;
安科瑞提供具备能耗计量和电气安全监测功能的多功能电表和物联网仪表,帮助学校搭建高等计量体系,应用于学校的能耗管理和电气安全的在线监测和预警,为学校节能改造和消防安全提供数据支持。
