ISL9241IRTZ是可配置电池充电器,IMBG120R034M2H 1200 V G2碳化硅MOSFET
2024年11月15日 13:54 发布者:Mindy—mjd
ISL9241:降压-升压可配置电池充电器,具有 SMBus 接口和 USB 供电概述
ISL9241IRTZ是一款数字可配置的降压-升压电池充电器,可支持窄电压直接充电(NVDC)和混合动力升降压(HPBB/旁路)充电,并使用固件控制在模式之间切换。 使用控制器的固件还支持旁路模式,该模式允许适配器直接为系统供电。 ISL9241 仅使用 NFET 为平板电脑、超极本和笔记本电脑平台提供充电功能、系统总线调节和保护功能。 先进的瑞萨电子 R3™ 技术提供高负载、轻负载高效的充电模式。
ISL9241 从各种直流电源(例如:传统的 AC/DC 充电器适配器、USB Type-C 电源端口和旅行适配器)获取输入电源,并使用多达 4 节串联锂离子电池为电池组安全充电。 系统电源可以由适配器、电池或两者的组合提供。 充电器的可重构内部寄存器允许在 HPBB 模式下使用更小的电感器,以在多个功率级别上实现更高的效率。
ISL9241 可以在仅一个电池、仅一个适配器或二者均连接的情况下运行。 对于符合 Intel IMVP 标准的系统,ISL9241 包括系统电源监视器(PSYS)功能,该功能提供代表总平台功率的模拟信号。 PSYS 输出连接到各种 IMVP 核心稳压器,以提供符合 IMVP 标准的电源域功能。
ISL9241 支持 2 至 4 节电池对适配器端口(OTG 模式)的反向降压、升压或降压-升压操作。 这允许配置支持可编程电源(PPS)端口的 USB-C 供电(PD)输出。 ISL9241 串行通信使用 SMBus/I2C,允许对许多关键参数进行编程,以提供定制的解决方案。
特性
使用所有 NFET 晶体管的 2 节、3 节或 4 节锂离子电池的降压-升压 NVDC 或混合动力(涡轮升压)充电器
输入电压范围:3.9V 至 23.4V(无死区)
系统/电池输出电压:3.9V 至 18.304V
支持旁路模式,将系统连接到适配器
自动充电选项(自动结束充电)
适配器电流和电池电流监视器(AMON/BMON)
PROCHOT# 漏极开路输出,符合 IMVP 标准
系统电源监视器 PSYS 输出,符合 IMVP8/9 标准
内部 8 位 ADC,用于监控关键参数
USB-C PD 快速角色交换支持和 PPS 支持
用于正向和反向操作(OTG)模式的独立补偿引脚
支持补充电源(Intel VMIN 主动保护)
电池出货模式:IC 超低功耗状态
支持使用 NTC 的 JEITA 合规性
4mm x 4mm 32 Ld TQFN 封装
UL2367, IEC 62368-1: File No. E520109
IMBG120R034M2H:CoolSiC™ 1200 V SiC MOSFET G2
简介:CoolSiC™ 1200 V G2碳化硅MOSFET是一套面向电力电子应用的高性能解决方案。该款MOSFET具有出色的电气特性和极低的开关损耗,可实现高效运行。这些MOSFET设计用于过载条件,支持在高达+200°C条件下运行,并可承受长达2μs的短路。值得一提的是,该器件具有4.2V的基准栅极阈值电压VGS (th),从而确保了精确的控制力。明佳达供求ISL9241IRTZ是可配置电池充电器,IMBG120R034M2H 1200 V G2碳化硅MOSFET。
规格
晶体管极性:N-Channel
通道数量:1 Channel
Vds-漏源极击穿电压:1.2 kV
Id-连续漏极电流:58 A
Rds On-漏源导通电阻:90 mOhms
Vgs - 栅极-源极电压:- 7 V, + 20 V
Vgs th-栅源极阈值电压:5.1 V
Qg-栅极电荷:45 nC
工作温度:- 55°C 至 + 175°C
Pd-功率耗散:278 W
封装:PG-TO263-7
通道模式:Enhancement
商标名:CoolSiC
配置:Single
下降时间:5.2 ns
封装:Reel
封装:Cut Tape
产品:SiC MOSFETS
应用
电动车充电
在线UPS/工业UPS
太阳能电源优化器
灯串逆变器
通用驱动器(GPD)
