FP7209单节锂电升压恒流80V支持PWM控制调光调色应急电源驱动方案
2024年11月08日 10:28 发布者:amyqing
FP7209是针对LED驱动器的升压拓扑开关调节器。它提供了内置的门驱动销,用于驱动外部N-MOSFET。误差放大器的非反相输入端连接到一个0.25V的参考电压。如UVP、OVP、OCP等,保护系统电路有三个功能。LED电流可以通过一个连接到DIM针脚的外部信号来调整。DIM引脚接受直流电压或PWM信号。PWM信号滤波器组件包含在芯片中。电流模式控制和外部补偿网络使系统稳定简单灵活。FP7209可在小占用空间的SOP-8L(EP)包中使用,以适合为应用领域节省空间的PCB布局。
产品概述FP7209是台湾远翔一款非同步升压LED驱动IC,封装有2种,分别是SOP-8L(EP), TSSOP-14L(EP)。控制外部开关NMOS。输入低启动电压2.8V,可支持单节锂电池供电。工作电压5V,VFB反馈电压0.25V,反馈电压低,取样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升。软启动时间透过外部电容调整,LED 开路保护透过外部电阻调整,LED短路保护透过 SC 控制 NMOS;调光控制 DIM Pin,DIM 内部有滤波器,可以实现线性与數位调光;输入透过分压电阻接到 EN pin,可以控制FP7209 启动与关闭电压準位;有过电流保护,避免开关NMOS电流过大造成损坏。
特性
应用案例1、显示器背光2、车灯3、摄影灯4、升降压恒流模块
封装脚位
应用电路图
PCB资料
BOM清单
