针对智能电网应用的全球最先进单相电能计量 SoC 90E46(IDT)
2012年03月22日 10:10 发布者:eechina
IDT公司推出针对智能电网应用的全球最先进单相电能计量 SoC。该器件拥有业界最宽的动态范围和前所未有的集成度,帮助智能电表制造商在提高精度的同时简化设计并降低整个系统成本。IDT 90E46 是针对智能电表设计的单相 SoC,集成了一个电能计量模拟前端、一个实时时钟、温度传感器、LCD 驱动器和 ARM Cortex M0 微处理器。该器件是 IDT 屡获殊荣的计量产品系列的最新成员,可提供5000:1 的业界最宽动态范围,帮助电表制造商将多种电表规格合并为一个,从而为电表制造商简化设计和生产流程,并为电力公司降低存储和管理难度。高集成度让系统设计人员可以极大简化硬件设计并降低材料清单(BOM)成本。
新的 IDT 计量 SoC 完全符合国际标准(IEC 和 ANSI)和中国标准,可满足或超过中国国家电网公司(SGCC)设定的要求。该器件拥有 128kB 的内部闪存,可帮助用户为集成微处理器存储大型指令集。
供货
IDT 90E46 已向指定客户提供样品,封装为 100 引脚 TQFP。欲了解更多有关 IDT 电能计量产品组合的信息,请访问:www.idt.com/go/PowerMeter。
