如何选择合适的电动夹爪型号?
2024年11月04日 11:00    发布者:13917845997
在自动化生产线上,电动夹爪(https://www.misumi.com.cn/ddjz/)作为重要的执行部件,其选择直接关系到生产效率与产品质量。米思米作为业界知名的品牌,其电动夹爪凭借出色的性能与多样的型号选择,受到了广泛的认可。本文将详细介绍米思米电动夹爪的平行型、旋转型、吸取型三大系列,帮助您根据实际需求,选择最合适的电动夹爪型号。
一、了解基本需求在选择电动夹爪前,首先需要明确几个基本需求:夹持工件的尺寸、重量、形状以及所需的夹持力、行程等。此外,还需考虑工作环境、安装空间以及是否需要特殊功能等因素。这些信息的明确,将有助于后续型号选择的准确性。
二、平行型电动夹爪米思米的平行型电动夹爪,以其高精度、高耐用性和低能耗著称。该系列产品的可调行程覆盖0-50mm,夹持力范围1-100N,能够满足多种夹持需求。其中,E-ELGPS(D)系列是一个典型代表,其可调行程为26mm,夹持力为1-15N,体积小巧,重量仅0.25kg,非常适合于空间有限且对夹持力要求不高的场合。
平行型电动夹爪的重复定位精度高达±0.02mm,确保了夹持的稳定性和一致性。同时,其使用寿命可达3000万次开合,大大降低了维护成本。低功率、低能耗的设计,则使得该系列产品在长时间运行中能够节省大量能源。
三、旋转型电动夹爪旋转型电动夹爪在平行型的基础上,增加了旋转功能,适用于需要调整工件角度或方向的场合。米思米的旋转型电动夹爪可调行程覆盖0-32mm,夹持力同样覆盖1-100N。其中,E-ELGPRS(D)32-100和E-ELGPRS(D)8-023是两款具有代表性的产品。
这两款产品不仅具备高精度(重复定位精度±0.02mm,旋转重复精度±0.59)和高耐用性(支持正反转,单一方向可无限旋转),而且旋转速度快,峰值扭转力大,能够满足各种复杂的夹持和旋转需求。同时,它们也继承了米思米电动夹爪的低功率、低能耗特点。
四、吸取型电动夹爪吸取型电动夹爪是米思米针对需要吸取和固定工件的特殊需求而设计的。该系列产品无需气源,使用便捷,吸力可调且具备真空度实时补偿功能,有效避免了长时间夹持工件掉落的风险。其中,E-ELGVS(D)01和E-ELGVS(D)08是两款典型产品。
E-ELGVS(D)01最大负载为1kg,最大真空度为-60kpa,体积小巧(454597mm),重量仅0.3kg,适合于轻量级工件的吸取和固定。而E-ELGVS(D)08则具备更大的负载能力(最大负载8kg)和更高的真空度(最大真空度-70kpa),且A、B气路独立控制,更加灵活可靠,适用于对吸取力和稳定性要求更高的场合。
五、选型工具与降本增效为了帮助客户更加快速、准确地选择电动夹爪型号,米思米后续还将推出针对电动夹爪的配套选型工具。这一工具将能够进一步减少选型时间,为采购和设计师节约大量时间和金钱成本,真正实现了降本增效的目标。
综上所述,米思米电动夹爪的平行型、旋转型、吸取型三大系列各具特色,能够满足不同场合的夹持需求。在选择时,建议根据实际需求(如工件尺寸、重量、形状、夹持力、行程等)和工作环境(如安装空间、是否需要特殊功能等)进行综合考虑。同时,利用米思米后续推出的选型工具,可以更加轻松、准确地找到最适合自己的电动夹爪型号。
浏览更多工业产品知识,访问工业品一站式采购平台-米思米官网https://www.misumi.com.cn/
※本文中电动夹爪与传统气动夹爪对比,所示数据均根据米思米同规格气动夹爪及其配件为参考,米思米社内测算所得※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准※电动夹爪货品不含夹指
