用于有线电视和宽带的创新放大器TAT8858/2814A(TriQuint)
2012年03月21日 15:33 发布者:eechina
TriQuint半导体公司推出可在有线电视系统中取代多个器件的的两个创新TriAccess 放大器 - TAT8858和TAT2814A。该两款新器件提供制造商由市场测试的砷化镓(GaAs)技术建造, 支持更多的功能集成和更高的效率及遍布全球的经济型射频IC。所有设备已成功运用在世界各地多个有线电视系统中。有线电视基础设施 - 灵活和高增益的解决方案:
TriQuint的TAT8858是34dB的集成推挽放大器,非常适合于各种75欧姆放大器和阻接收机应用。它提供了卓越的灵活性,从26分贝到34分贝的增益级能够有效地运作。该放大器也可用于12V以及24V的应用,显着降低电流消耗而进一步降低运营成本。其高增益也卸载输出放大器的需求,同时提供非常低的噪声。TAT8858采用TriQuint公司专利的芯片上集成的线性, 能取代有线电视基础设施的射频设计中的多个分立元件。
DOCSIS 3.0 - 新型放大器交付大于4分贝的裕量及简化了射频设计:
TriQuint新的TAT2814A具有超过4分贝(典型值)的性能裕量, 满足了DOCSIS 3.0规格。相较之前需要达到这种性能水平的产品,TAT2814A通过整合两级的放大和一个可变增益衰减器,可以减少分立射频元件数量, 大大简化有线电视射频设计。传统解决方案需要多达5倍的印刷电路板面积,来实现DOCSIS 3.0的性能,同时消耗多达两倍的电力。TriQuint的新产品是DOCSIS 3.0的输出级放大器设计, 包括Edge QAM和CMTS(有线调制解调器终端系统)等应用的理想选择。TAT2814A也非常适合用于为支持DOCSIS 3.0的功放水平而设计的以太网同轴电缆(EOC)。
TriQuint通过提供包括TAT8858的产品解决方案,简化射频连接。全系列的推挽放大器和接收器都是基于一个单一的射频电路,其可在12 V以及24 V工作的设计灵活性支持包括网络升级和新兴应用的三网合一(语音、 视频、数据)宽带方案。TriQuint的TAT2814提供了广泛的性能裕量,可以显着地减小了在射频链输出接口之前的损失。
技术规格:
TAT8858
40 -1000 MHz; Flexibility enables family of push-pull applications from single RFIC; 26 to 34 dB gain configurations; 270mA bias; High gain, Low noise; 12 and 24 volt application circuits
TAT2814
45-1003 MHz; Fully integrated two stage amplifier with variable gain attenuator; meets DOCSIS 3.0 with +4dB typical performance margin; <5 Watt nominal power consumption; low-reflection differential input/output stages; 30dB typical max gain; 4.5 typical noise figure
现在提供TAT8858和TAT2814样品和评估板,请联系产品营销了解更多信息。或在TriQuint公司的网站上查找当地的销售代表和分销商的信息。
