面向非调光 LED 照明的业界首款双模式离线控制器TPS92310(TI)
2012年03月21日 14:29 发布者:eechina
德州仪器 (TI) 宣布针对其非调光 LED 驱动器产品系列推出一款最新离线式初级侧感应控制器。最新支持功率因数校正 (PFC) 的 TPS92310 AC/DC 恒流驱动器可为 A19、PAR30/38 以及 GU10 等高功率 LED 改良灯泡降低成本,缩小尺寸。如欲了解更多详情,订购样片与评估板,敬请访问:http://www.ti.com.cn/tps92310-prcn。TPS92310 是支持 PFC 的初级侧稳压控制器系列中的首款产品。5 月份,TI 还将推出 TPS92311,其不但具有类似特性,而且还提供一款具有雪崩能量功能的集成型 600 V 功率 FET,可进一步减少解决方案尺寸与组件数量。TPS92310 与 TPS92311 是 TI 离线式 LED 照明控制器系列的新成员,该系列包括业界首款支持全范围及无闪烁调光功能的 TRIAC 可调光 LED 驱动器 National LM3445。如欲了解有关 TI 全部照明产品的更多详情,敬请访问:http://www.ti.com/lighting-pr。
TPS92310 LED 驱动器的主要特性与优势
• AC 输入电压支持所有普通线路电压(100V、120V、230V、240V、277V),包括美国商业电压;
• 真正的初级侧感应与调节可提供准确的 LED 电流调节,无需光耦合器、二级误差放大器以及相关无源组件。材料清单比当前解决方案减少 14% 或更多;
• 从两种工作模式中选择:
o 自适应恒定导通时间 (COT) 提供内在功率因数校正,无需外部组件。PFC 可减少 EMI 签名,确保通过监管批准;
o 峰值电流控制支持低 LED 电流波纹,可最小化频闪效应。
• 支持零电流检测 (ZCD) 的临界导通模式 (CCM) 可实现谷值开关,能够提高电源转换效率,确保低 EMI;
• 逐周期电流限制、过/欠压保护与热关断可针对故障及非正常工作条件对 LED 驱动器及用户提供保护。
供货情况与封装
采用 10 引脚 MSOP 封装的 TPS92310 现已开始批量供货,可通过 TI 及其授权分销商进行订购。
