安科瑞无线测温在线监测系统
2024年10月28日 10:36    发布者:acrelyjh
在当今的工业领域中,电气设备的稳定运行直接关系到生产效率和安全。特别是在高压、大电流环境下,电气设备的温度监测显得尤为重要。安科瑞作为一家专注于企业微电网能效管理和用能安全的解决方案的高新技术企业,其电气无线测温系统凭借其先进的技术和广泛的应用场景,在电力行业及其他领域发挥了重要作用。
  一、概述
  电气无线测温系统是集微电子技术、无线通信技术、低功耗技术、抗干扰技术、先进传感技术、数字识别技术及自动化控制技术于一体的高新技术产品。该系统主要用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头等电气连接点的温度监测,以防止因氧化、松动、灰尘等因素导致接点接触电阻过大而发热,从而引发安全隐患。通过实时、准确、可靠的温度监测,系统能够提升设备的安全保障,降低设备事故率,为企业的安全生产提供有力支持。
  二、系统组成与原理
  电气无线测温系统主要由无线测温传感器、无线汇聚终端、通讯系统、温度监控仪以及计算机温度预警系统组成。其工作原理如下:
  1、无线测温传感器:安装于待测温接点,负责采集温度量并通过无线方式传输。这些传感器具有高精度、高稳定性,能够实时将设备温度转换为数字信号。
  2、无线汇聚终端:接收来自各个无线测温传感器的温度数据,并通过RS232/RS485或无线方式将数据传送给控制中心计算机温度预警系统。这一环节确保了数据的准确传输和及时处理。
  3、通讯系统:负责无线测温传感器与无线汇聚终端之间的数据传输,以及无线汇聚终端与计算机温度预警系统之间的通信。通讯系统采用先进的无线通信技术,确保了数据传输的可靠性和实时性。
  4、温度监控仪:对接收到的温度数据进行初步处理,如显示、记录等,同时与计算机温度预警系统配合,实现更高级别的监测和管理。
  5、计算机温度预警系统:利用软件对所有采集的监测点运行温度数据进行管理,包括实时数据的记录、显示、监测、分析,并根据实际需求长期保存数据,形成历史数据库以便对比分析。当监测到温度异常或升温到所设限制温度时,系统立即发出报警信号。
  三、系统特点
  1、实时在线监测:全年365×24小时不间断在线监测,确保高压设备始终处于受监控状态,降低因人员疏忽导致的事故几率。
  2、高可靠性:系统经过严格的测试,绝缘耐压性能满足500KV及以下电压等级的变电站的绝缘等级,且不受强电场和强磁场的干扰。
  3、灵活性与兼容性:用户可根据需求灵活设置各种参数和控制量,同时系统可与电力系统综合自动化系统、远程图像监控系统、消防系统等融为功能更加强大的综合系统,实现数据共享和简捷管理。
  4、高精度与快速响应:采用数字式测量技术,测温精度达到±1℃,温度分辨率达到0.1℃,响应时间小于30秒,满足电力系统安全的需求。
  5、易安装与维护:系统结构简单、体积小、易安装,且温度传感器本身为无源器件,不受振动、冲击、位移、潮湿等因素的影响,系统稳定可靠。
  6、长寿命与可扩展性:系统采用的元部件均具有高可靠性,通讯系统中除电池外器件寿命不低于10年,保守估计系统保证可靠运行8年。同时,由于传感器与显示仪安装方便,可以根据客户和工程的需要灵活增设测温点。
  四、系统应用
  1、电力行业:发电厂(变电站)的开关柜、母线接头、室外刀闸开关等设备的温度监测是预防电气事故的重要手段。能够实时监测这些设备的温度,及时发现并处理过热性缺陷,确保电力安全生产。
  2、农业领域:在酿酒厂酒窖、曲房,煤堆,造纸厂,食品加工厂,畜牧家禽水产养殖,温室蔬菜、蘑菇大棚等场所,电气无线测温系统可用于监测环境温度和关键设备的温度,确保生产过程的顺利进行。
  3、高温领域:在回转窑、蒸汽锅炉、滚塑机,以及燃气、供水、供暖管道管沟等高温环境中,无线测温系统能够实时监测设备的温度,预防因过热导致的设备损坏或事故。
  4、低温领域:在冷链系统,以及医药行业中疫苗、生物制剂和药品等对温度敏感的商品加工、储存、运输、销售等过程中,电气无线测温系统能够记录跟踪各个过程中的温度参数。
