适合节能反相电机驱动应用的600V IC(IR)
2012年03月20日 12:16 发布者:eechina
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出紧凑型三相位600V IC IRS2334SPbF和IRS2334MPbF,适用于节能家电及工业应用中的反相电机驱动器。IRS2334SPbF 采用 SOIC20WB 封装,而 IRS2334MPbF 则以 QFN5X5 封装供货,占位面积只有25 mm2 ,并按照合适的爬电与间隙距离要求来设计,确保产品坚固可靠,电压可高达600V。
IRS2334x 系列提供全面的保护,包括专有的负电压尖峰 (Vs) 免疫功能,确保在极端的开关条件及短路情况下维持安全操作。这些输出驱动器具备适合最小驱动器跨导的高脉冲电流缓冲级;而配对传播延迟则能简化高频率应用。此外,浮动通道可在高侧配置内驱动 N- 通道功率 MOSFET 或 IGBT。
这些全新的 IC 采用 IR 先进的高压IC (HVIC) 工艺,采用新一代高压电平转换及端接技术,从而提供卓越的电气过应力保护和更高的现场可靠性。IRS2334x 的功能还包括欠压锁定保护、集成式停滞时间保护与击穿保护。新器件还具备先进的输入滤波器和低di/dt 栅极驱动器,有助于增加噪声免疫力。新系列的输出和输入同相,并与3.3V 输入逻辑相兼容。
产品规格
器件编号
封装
VOFFSET (V)
IO+ / IO- (典型)
TON / TOFF (典型)
IRS2334SPbF
SOIC20WB
600
200mA / 350mA
530ns
IRS2334MPbF
QFN5X5-
28L
600
200mA / 350mA
530ns
有关产品现正接受批量订单。新器件符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS) 。相关数据资料请访问IR网站 www.irf.com。
