FMC子卡设计原理图:FMCJ456-基于JESD204B的2路3GspsAD 2路3Gsps DA FMC子卡
2024年10月25日 09:52 发布者:orihard512
FMCJ456-14bit 2通道3/2.6/2GS/s ADC +16bit 2通道12.6GS/s DAC FMC AD/DA子卡一、产品简介
FMC456是北京太速科技一款高分辨率、高采样率的ADC+DAC FMC子板。它同时支持2路14位3.0/2.6/2.0GS/s的A/D通道输入和2路16位12.6GS/s的D/A通道输出,全功率模拟-3dB输入带宽可达9GHz。本板卡支持触发输入或者输出;内参考、外参考、外时钟三种时钟方式,可通过SPI总线实现时钟源选择。通过参考时钟可实现多个板卡的同步。
FMC456板卡的电气与机械设计依据FMC标准(ANSI/VITA 57.1),通过一个高密度连接器(HPC)连接至FPGA载板。前面板I/O装配6个SSMC同轴连接器。FMC456设计了风冷和导冷版本,可适应于多种通用载板,以进行高性能的算法计算。
二、产品应用
● 软件无线电
● 宽带MIMO应用
● 数字波束成形
● 雷达/声纳电子战
● 物理实验
● 信号智能
● 航空航天和测试仪器
三、主要规格
● 6个SSMC的连接器,其中2个分别为模拟信号输入1(AD0)和模拟信号输入2(AD1);2个分别为模拟信号输出1(DA0)和模拟信号输出2(DA1);一个为外部时钟输入(CLK);一个为触发输入或者输出(TRG)
● 采样频率:2通道16bits 12.6GS/s DA和2通道 14bit 2.6GS/s AD;
● ADC输出和DAC输入均为JESD204B标准数字接口
● 适应范围:完全符合Vita57.1规范,包括结构件,子卡尺寸,面板连接器,正反面器件的限高等,大大提供了子卡的通用性和适配性
● 多种散热方式:风冷或导冷
● 模拟输入和输出均为AC耦合
● 时钟选择灵活:内部时钟、外部时钟选择可由载板控制
● HPC高引脚数连接器
● 工作温度:商业级0℃~ +70℃ ,工业级 -40℃~ +85℃
实物图
原理框图
前面板
前面板连接器描述
序号
信号
描述
1
CLK
外部时钟输入
2
TRIG
触发信号,可配置成IN或OUT
3
DA2
模拟信号输出通道2
4
DA1
模拟信号输出通道1
5
AD1
模拟信号输入通道1
6
AD2
模拟信号输入通道2
性能与指标
模拟输入
通道数量
双通道
分辨率
14bit
满量程输入电压
1.1Vpp~2.0Vpp,典型值1.7Vpp
输入阻抗
50欧姆
连接器类型
SSMC
全功率模拟输入带宽
最大9.0GHz
性能指标
FADC = 2.6Gsps,1.7Vpp,Fin=1800MHz@-2dBFS:
SNR=59.7dBFS;SFDR=73dBFS
模拟输出
通道数量
双通道
分辨率
16bit
满量程输出电流
16~26mA可调
输出阻抗
50欧姆
连接器类型
SSMC
模拟带宽
最大6.0GHz
性能指标
FDAC=12Gsps,FOUT=950MHz@-7 dBFS,IOUTFS =20mA,SFDR=-75dBc;
外部参考时钟/采样时钟输入(CLK)
输入功率
-6dBm~ +6dBm
输入阻抗
50 欧姆
连接器类型
SSMC
输入频率
外参考时钟:10MHz ~800MHz;内参考时钟:10MHz
采样时钟:最大3GHz
外部触发/同步输入(TRI)
输入/输出电
LVTTL/LVCMOS
电平阀值
VIH >2.0V、VIL < 0.6V
连接器类型
SSMC
频率
最大200MHz
触发输出(TRO)
输出电平标准
LVTTL/LVCMOS
连接器类型
SSMC
输出频率
最大200MHz
板载VCO
参考时钟频率
10MHz(默认),可选配
VCO输出频率范围
0.7GHz~6.39GHz,
