AP2122 太阳能 LED 草坪 灯1.8v-3v专用集成电路
2024年10月22日 11:28 发布者:swhechuanxin
AP2122 太阳能 LED 草坪 灯1.8v-3v专用集成电路AP2122 是一款专为太阳能 LED 草坪 灯设计的专用集成电路。 AP2122 由开关型驱动电路、光控开 关电路、过放保护电路、内部集成的肖特 基二极管等电路组成。 AP2122 仅需一个外接电感即可组成 太阳能照明装置。 AP2122 采用专利技术,使得欠压关 断时 LED 灯无闪烁。 AP2122 工作电压为 1.8V 到 3.0V,适 合两节 AA 电池或是两节镍氢电池供电。 AP2122 在 LED 引脚内置的开关,使 得在系统停止开关时,可以完全关断从电 池经电感到 LED 灯的通路,从而避免在电 池电压较高时的直通漏电。 AP2122 采用 DIP8 封装。 特点 Ø 工作电压:1.8V~3.0V Ø 输出电流:小于 300mA Ø 高效率:87.7% Ø 专利的过放保护电路:关断无闪烁 Ø 内部集成光控开关 Ø 内部集成肖特基二极管 Ø 外围仅需一个电感 Ø 可完全关断 LED 应用领域 Ø 太阳能草坪灯 Ø 太阳能景观灯
