闪耀新加坡!科华携全场景液冷数据中心解决方案亮相DCW Asia
2024年10月16日 15:07    发布者:工程新闻
随着数字化转型的加速,数据中心行业正迎来前所未有的发展机遇与挑战。作为亚洲乃至全球最具影响力的行业盛会之一,2024年亚洲数据中心展(Data Centre World Asia)近期在新加坡盛大开幕,吸引来自世界各地的顶尖企业和专家齐聚一堂。根据数据预测,到2028年,东南亚数据中心市场的价值将从2022年的约27.72亿美元增长到约30.27亿美元,年复合增长率达1.48%。特别是新加坡,在取消数据中心建设禁令后,正在进行与可持续数据中心开发相关的试点阶段,预计从2024年开始将实现强劲增长。作为深耕行业多年的数据中心专家,基于对算力增长与电力稳定供应需求的深刻洞察,科华携最新液冷数据中心全场景解决方案亮相新加坡DCW Asia亚洲数据中心展,以高效可靠的前瞻性液冷数据中心解决方案,赢得了业界伙伴的广泛关注与高度评价,开启数据中心能源管理新纪元。●板式液冷微模块数据中心科华冷板式微模块液冷智慧温控技术以单个模块为单位,采用模块化设计理念,高集成高标准化设计,整合IT机柜、配电单元、封闭组件、制冷单元、布线、综合运维等功能独立的单元,实现数据中心的完整功能。PUE实时智能自动化调优,减少运维工程师干预,显著降低数据中心运行维护成本,实现节能减排。IT设备与数据中心基础设施智能联动管理和精细化运营,秉承模块化、积木化的建设理念,融合统一规划、按需部署、绿色节能等特点,可节省最高超过30%的运营费用,为更多数据中心再塑低碳发展提供了新路径。http://objectmc2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/yhdoc/202410/16/202410161502411842764481.png●WisePOD 系列高密度算力 POD 微模块解决方案科华POD微模块是为高密智算GPU服务器与计算网络交换机,量身打造的强性能、低能耗、高可靠的基础设施微环境。Wise-POD高度适配32 台、128台算力设备节点 , 形成模块化、高弹性的灵活交付模式,并在液冷技术与AI+智能化运维的加持下,实现绿色节能。数据中心建设成本,往往成为建设方最为关注的重点,POD单排模块采用无跨柜方案,将中功率母线及网络布线高度集中化,直接为算力设备提供稳定、高效的电力供应及网络传输,从而大幅减少了传统配电与网络部署的线路损耗与占地面积,有效降低计算链路距离及成本。配合先进的液冷侧散热系统,科华算力POD微模块实现了对高热密度区域的精准温控,将冷却效率提升至新的高度,有效降低了数据中心的整体PUE值,推动了绿色数据中心的建设进程。http://objectmc2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/yhdoc/202410/16/202410161502491375587976.png●WiseCol-LD 系列冷板式液冷 CDU科华WiseCol-LD 系列冷板式液冷 CDU,为液冷服务器提供循环冷却介质,贴近热源、高效散热,为高密散热场景提供高效制冷解决方案。科华围绕“安全可靠”、“智能管理”、“运维无忧”三个方面,打造满足不同应用场景的冷板式液冷 CDU,适用通算、 智算、超算等不同算力需求的液冷数据中心。作为液冷系统中的核心产品,科华液冷CDU采用N+1冗余架构设计,并可放置在精密空调间,确保一次侧冷却水不进入算力机房内。CDU内的循环水泵采用节能型变频双泵冗余设计,单台水泵即可满足100%散热需求,水泵和过滤器均按满足在线维护要求,实现不停机即可更换维护。区别单一的水泵加减载策略,系统可根据实际流量需求,自动切换单 / 双泵运行模式,系统始终处于能耗最优,能耗降低超 10%。http://objectmc2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/yhdoc/202410/16/20241016143142740278940.png作为数据中心领域的先导者,科华数据将始终坚持以技术创新为驱动,以客户需求为导向,以绿色节能为使命,为各行业客户提供数据中心、高端电源、清洁能源综合解决方案,助力政府、金融、工业、通信、交通、互联网等行业数字化、能源低碳化的转型发展,共建可持续、高质量的数字化未来。科华还将于10月16-17,在2024西班牙数据中心展(Data Centre World Madrid 2024)精彩亮相,我们在西班牙诚挚期待您的到来。http://objectmc2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/yhdoc/202410/16/202410161503031836782043.png>
