耐压80V10A降压恒流PWM调光驱动IC芯片FP7130,调光深度可达0.01%
2024年10月14日 14:47 发布者:amyqing
FP7130 是一款高效的降压控制器,可用于为 6V 至 80V 输入的高亮度 LED 提供电源。它采用一种高端检测迟滞型控制结构,通过外部反馈精确节LED电流。通过 DIM 引脚同时可提供PWM 和模拟调光功能。功能特性相较于其他产品做出了许多优化的地方,包括了耐压提升到 80V、输出电流随负载与输出压变化率降低,以及在 PWM 调光优化调光平滑度(阶梯现象)的问题,允许PWM 调光频率上限拉高至 32kHz。FP7130 采用高端检测迟滞型控制结构,在这种架构有系统稳定与外围简单的优势,同时兼具了系统稳定与外围简单的优势下优化了较低输出电流变化率的特性。在调光方面采用了斩波调光的设计方式,斩波调光具有低深度调光与调光电流一致性高的优势,FP7130 在斩波调光做了特殊处理,可以大幅降低阶梯现象并且允许把调光频率向上提升。相较于其他同类型产品,FP7130 具有高耐压、低输出电流变化率与优化调光功能的优势,大幅扩展了应用范围。
特色
➢宽输入电压范围: 6V至80V
➢1MHz开关频率。
➢高侧可调电流感应
➢兼容PWM和模拟调光
➢过温保护 短路保护 开路保护
➢短平滑调光曲线0.1kHz~32kHz PWM调光频率
应用案例
1、调光电源:用FP7130进行PWM调光控制,可实现2.4G调光,蓝牙调光,WIFI调光等多种调光模式
2、教育照明:用FP7130进行无频闪调光控制
2、DALI调光:用FP730进行DALI等协议调光
封装脚位
https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/241014/dump/b8079a6ded1d35e99b72b946fef632f4.png
应用电路图
C1:輸入電容,電容值依輸出瓦數決定,保持輸入電壓穩定,並聯C4貼片電容可以降低高頻雜訊,對EMI輻射有較好的抑制效果。 C9:輸出電容,降低輸出電流紋波,建議使用貼片電容(MLCC),如果使用電解電容時候,建議再並聯一個0.1uF的貼片電容(MLCC)。 C15:內部電路穩壓電容,建議值為1uF,要盡量靠近IC確保能達到最佳穩壓效果。 RCS:輸出電流設定電阻,建議盡量靠近IC,降低輸出電流偵測誤差。 D1:輸出濾波二級管,建議使用蕭特基二級管,降低在二級管上的功率損耗。 L1:此電感提供電路迴路儲能/放能與濾波功能,輸出瓦數越大線徑要越粗;電感量會直接影響輸出頻率,電感越小頻率越高,頻率最高建議不要超過1MHz。https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/3ea1397ce4a5/241014/3ebdcb3946ec50b40900813c64d37c1c.png
https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/3ea1397ce4a5/241014/b3a237edef514a38041734acf56627f2.png
https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/3ea1397ce4a5/241014/6ff2a2d7bb13e632f258d9c69b02767f.png
