60V耐压芯片H6246 支持24V48V52V60V降压12V5V3.3V0.3A降压恒压芯片方案 外围少-小体积
2024年10月14日 14:43 发布者:HHZHOUQIN
H6246是一款高性能的降压恒压芯片,具有宽电压输入范围、高效率、多重保护机制和高精度输出电压等特点。产品特点:内置60V耐压MOS,支持8V-48V宽电压输入。输出电压可调,可低至3.3V,满足低压应用需求。提供0.3A的连续电流,满足多种负载需求。转换效率高达95%,有助于降低功耗。集成软启动、过热保护、输出短路保护和输出电流限制等功能。输出电压精度±5%,满足精确控制需求。采用SOT23-6封装,减小PCB占用空间。典型应用:模块供电:如通信模块、传感器模块等。小家电电源:提供稳定且性价比高的电源解决方案。小功率恒压源:如LED驱动、小型电机控制等。车载仪器仪表:确保电源的稳定性和可靠性。H6246降压恒压芯片:高效、多功能,广泛应用于多种场景 H6246是一款内置60V耐压MOS的降压恒压芯片,其宽电压输入范围(8V-48V)使其能够适应多种不同的电源环境,大大增强了产品的通用性和灵活性。这款芯片不仅能为负载提供稳定的0.3A连续电流,还支持输出恒定电压,用户可以通过调节VFB采样电阻来灵活设置输出电压,满足不同的设备供电需求。 高效性能:H6246的转换效率高达95%,在轻型负载下能自动切换到PWM+PFM模式,进一步提高转换效率,减少能量损耗。多重保护:芯片集成了软启动、过流保护、过热保护以及输出短路保护等多重保护功能,确保在异常条件下也能稳定运行,大大提高了系统的可靠性。高精度输出:H6246通过集成输入线路电压补偿和高带宽环路,实现了±5%的输出电压精度,对于需要精确控制输出电压的应用来说至关重要。凭借其好的性能和多功能特性,H6246在模块供电、小家电电源、小功率恒压源以及车载仪器仪表等领域有着应用前景。无论是哪种应用场景,H6246都能提供稳定、可靠的电源管理解决方案,成为众多应用场景中的不错选择。 总之,H6246降压恒压芯片以其高效、可靠和多功能的特点,满足了不同领域对电源管理的需求,展现了其好的性能和应用价值。
