「0.01%深度磁吸无主灯调光芯片」RGB共阳极PWM无频闪调光FP7128
2024年10月12日 14:24    发布者:amyqing
标题
【0.01%深度磁吸无主灯调光调色芯片】RGB共阳极PWM无频闪调光轨道灯电源方案 远翔LED降压恒流驱动FP7128
描述
FP7128是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。可接受 PWM 数位调光,建议调光频率 0.1kHz~20kHz。
特色
高速反应回路
可接受数位调光
具有过温保护功能
短路保护功能
输入欠压保护
调光深度0.1%以下
脚位描述
https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/241012/dump/9457146df45bce0f79e2cb989505780c.jpeg
降压型应用电路
应用条件:
输入电压 = 58V~72V
输出LED电压 = 52V
输出LED电流 = 2A
调光范围:0.1%~100%
https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/241012/dump/4e615156ff245cbad471c514d5b708c0.jpeg
C1:输入电容,电容值依输出瓦数决定,稳定输入电压纹波。C2:VDD 稳压电容,建议使用贴片电容(MLCC)C5:输出电容:降低输出电流纹波,改善EMI 电磁辐射。R1:降压电阻,此电阻会消耗较大瓦数,建议采用多电阻并联方式。RCS:输出电流设定电阻,建议尽量靠近IC,降低输出电流侦测误差。D1:输出滤波二级管,建议使用萧特基二级管,降低在二级管上的功率损耗。L1:此电感提供电路回路储能/放能与滤波功能,输出瓦数越大线径要越粗;电感量会直接影响工作频率,需依照工作条件设计合适的电感值。
DEMO 板
https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/3ea1397ce4a5/241012/6d838f5c3e375687230b9ba01865731e.jpeg
https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/241012/dump/3d7a247b4f785d9d13683ce81837a262.jpeghttps://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/241012/dump/acbe652f06f88a1c126728f6e6600dbf.jpeghttps://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/241012/dump/a22120553bc47015451a0e37f43322d0.jpeghttps://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/241012/dump/b53762535806b87d72115b9fa926658d.jpeghttps://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/241012/dump/4505ffae604f4cbaa99561960140ebff.jpeghttps://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/241012/dump/8cd56bd14d916305965a3c836f8bbd0a.jpeg
Demo板应用参数应用参数:
DC TO DC输入48V;输出36V 20W,调光深度千分之五,多路使用的情况下可过EMI,PCB空间尺寸小好布局。
https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/241012/dump/fc98d91b66e1e31db8b80efefdf51e02.jpeg
方案实际应用
https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/241012/dump/121bd7ec564e1361de4c736bc8c6390f.jpeghttps://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/241012/dump/5d287cc75f0c977d589a8fa1413281cc.jpeg
http://gips0.baidu.com/it/u=3643275885,1824029986&fm=3003&app=3003&f=PNG?w=4799&h=2700
http://gips0.baidu.com/it/u=1013995267,2493609067&fm=3003&app=3003&f=PNG?w=4799&h=2700
