内置MOS降压恒流芯片FP7127,调光深度0.01%应用于舞台灯/轨道灯
2024年10月12日 12:00 发布者:amyqing
方案名称远翔DC-DC内置MOS降压恒流芯片FP7127,调光深度0.01%,应用于舞台灯/轨道灯调光
方案描述
FP7127 是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。FP7127 可接受 PWM 数位调光,建议调光频率 0.1kHz~20kHz。
特色
高速反应回路
可接受数位调光
具有过温保护功能
短路保护功能
输入欠压保护
脚位描述
https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/241012/dump/ac3e77989368b54f1b7ab13f3a099c74.jpeg
线路图
应用条件:输入电压 = 58V~72V
输出LED电压 = 52V
输出LED电流 = 2A
调光范围:0.1%~100%
https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/241012/dump/e0275836a3f984b6576b0be0dd3303ab.jpeg
C1:输入电容,电容值依输出瓦数决定,稳定输入电压纹波。C2:VDD 稳压电容,建议使用贴片电容(MLCC)C5:输出电容:降低输出电流纹波,改善EMI 电磁辐射。R1:降压电阻,此电阻会消耗较大瓦数,建议采用多电阻并联方式。RCS:输出电流设定电阻,建议尽量靠近IC,降低输出电流侦测误差。D1:输出滤波二级管,建议使用萧特基二级管,降低在二级管上的功率损耗。L1:此电感提供电路回路储能/放能与滤波功能,输出瓦数越大线径要越粗;电感量会直接影响工作频率,需依照工作条件设计合适的电感值。
demo板
https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/3ea1397ce4a5/241012/492253f132309a70d9b5e87a5f65d729.jpeg
https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/241012/dump/9188e16447445b8e9252c2bf539e4101.jpeghttps://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/241012/dump/c668ca3f5261b86e731c8c44ed2c438c.jpeghttps://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/241012/dump/34c8409d764466e62967addb73a49eed.jpeghttps://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/241012/dump/92e20f83552fd6f88cda59b58317b7e3.jpeghttps://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/241012/dump/4a7a96243d18272310d2fab78420c4df.jpeghttps://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/241012/dump/742c96d3d6b5105498483b9a5e1a2be5.jpeghttps://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/241012/dump/b8b72e27456c966b907eeacbcc23297d.jpeghttps://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/241012/dump/81260d1d2de930540376c8bcb6dcfc0d.jpeg
