业界推出36V 输入、5A 降压型微型模块稳压器LTM8026
2012年03月16日 12:38 发布者:1770309616
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 36V 输入、5A 降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM8026,该器件具可调和精准 (±10%) 的电流限制。该电流限制使设计师能设定从电源吸取的最大功率,从而防止由过流状况引起的输入电压下降。当配置多个 LTM8026 使其输出连接在一起时,能给每个转换器设置一个独特的最大电流限值,以满足其旨在提供更大输出功率的特定输入电源限制,这种方法被称为“不对称功率均分”。与此不同,常见的稳压器则必须进行电流均分,这是一种由每个输入电源对负载输送均等功率的功能电路,其受限于供电能力最弱的那个输入电源轨。LTM8026 的应用包括面向汽车、医疗及工业终端市场并采用 24V 和 12V 电源 (例如:VXI 总线) 之系统中的负载点调节。与凌力尔特的其他微型模块稳压器一样,LTM8026 在表面贴封装内包括了 DC/DC 控制器、电源开关、电源指示器、补偿电路和适量的输入及输出电容。电流限制可利用电压或电阻器分压器调节,并可在热敏电阻器的作用下,随着节温或环境温度的升高自动降低,以防止 LTM8026 或负载过热。
LTM8026 在 6V 至 36V 的输入电压范围内工作,利用单个电阻器可调节输出电压在 1.2V 至 24V 范围。在 12V 至 3.3V 输出的应用中,LTM8026 在 2A 时实现了 89% 的工作效率。就噪声敏感型应用而言,该微型模块稳压器可同步至一个频率范围为 100kHz 至 1MHz 的外部时钟。其他特点包括外部可调软启动、可调开关频率和过热停机。
LTM8026 采用耐热增强型 11.25mm x 15mm x 2.82mm LGA 封装。针对 -40°C 至 +125°C 范围的两种温度级 (E 和 I) 版本均有现货供应。千片批购价均为每片 12.58 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTM8026。
照片说明:具可调电流限制的 36VIN、5A 降压型 µModule 稳压器支持非对称功率均分
性能概要:LTM8026
·±10% 准确的可调输出电流限制
·非对称功率均分 (在输出并联的配置中定制所吸取的输入功率)
·VIN 范围为6V 至 36V
·VOUT 范围为 1.2V 至 24V
·高达 5A 的输出电流
·效率为 89% (12VIN 至 3.3VOUT)
·可同步至 100kHz 至 1MHz 的外部时钟
·可调 FSW 范围为 100 kHz 至 1MHz
·紧凑和耐热增强型 11.25mm x 15mm x 2.82mm LGA 封装
