怎样从Gerber文件转为PCB文件
2012年03月15日 10:41 发布者:螃蟹
怎样从Gerber文件转为PCB文件 同时谁有simulation source.intlib 这个库文件啊 传给小弟 邮箱:langping4621@163.com 谢啦 网友评论
McuPlayer 2012年03月15日
当猪被杀后肉做成了火腿肠,你觉得火腿肠怎样可以变回猪呢?
Leisure 2012年03月15日
火腿肠喂猪,成本高,等猪长大了才发现,还不是之前做成了火腿肠的猪!!
PCB是CAD文件,Gerber是CAM文件
前者是工程师设计用文件,后者是加工设备所使用的文件。
PCB文件可以根据需要转成不同的CAD文件,包括电路、丝印、SMT坐标,等等
一个做兼容锂电池的朋友说,电芯是硬通货,可以根据市场需要加工成不同的电池。
一旦加了包装和保护板做成了锂电池就成了成品库存,市场不对路的话,就成了死库存。
huizijingxin 2012年03月16日
要是能转回去,发板的时候还转gerber干么。。。唉
shilingwork 2012年03月16日
我看有人转过PROTEL文件,不过我也在关注这方面。
Hamburger 2012年03月16日
protel转出的gerber的可以转成pcb!
只有protel的,其余的貌似都不行!
只有protel的,其余的貌似都不行!
Leisure 2012年03月16日
这个情况是这样的,转回去的话图能看到,但是net全都没了!!
没有net属性的线·焊盘这类PCB的图形信息,对于layout的意义不太大。
但是依然可以作为placement和route的参考,因为楼主可能就是希望能够copy gerber上的图,不过这样比较费事而已!
可以将gerber文件里的东西,转成IDF或者其他一些你使用的PCB工具能够导入的文件,导入后放在非电器层,走线的时候可以参考这些图形去走。器件位置也可以基本同样放着!!
好像Allegro的PCB功能可以将没有net属性的线赋予net属性,将这个线和有属性的连起来就可以了。。所以你可以将器件从新放置一次,走线连到对应的pin上面!!!可以一试,我没有具体的做过此类工作!!
不过有这么多的工作来做的话,一个新的PCB基本也就自己画出来了!!
ycpcb 2012年03月18日
回复1楼螃蟹:
只要是GERBER文件,都可以转回到PCB文件的,可以实现元件、网络、VIA、COPPER等各类信息的还原,如果有BOM表和原理图,甚至可以还原到和原设计文件一模一样,不过目前我只掌握转换到PROTEL和PADS两种格式,其它的尚不清楚!
回复1楼螃蟹:
panminghui 2013年05月04日
受教育了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pcbkey 2015年02月04日
支持一下
支持一下
PCB转成GERBER的时候,网表、约束规则和器件参数等信息就都没有了,就算转回去也只有图形信息。
