惠海H6442 升压、升降压恒压芯片 高性能低功耗3.7V 7.4V 12V 24V转3.3V 5V 12V 4.5A大电流
2024年09月29日 10:21 发布者:HHZHOUQIN
随着人们生活水平的不断提高,各种设备越来越多,智能化程度越来越高,要求质量也越来越高。惠海半导体根据客户需求,推出一款40V高性能低功耗4.5A大电流升压、 升降压恒压芯片H6442,可应用于BMS、移动电源、逆变器、模块供电等方案中。该芯片具有低静态功耗、高恒压精度、带使能EN脚,成本优势明显,性能稳定可靠等点。01.H6442芯片介绍◆ 内置40V耐压功率MOS◆ 宽输入电压:2.7-27V◆ 输出可调,升压最高36V◆ 最大输入电流4.5A、最低2.5V启动◆ 内置40V的LDO供电◆ 超低待机功耗<2uA◆ 转换效率>95%、芯片恒压精度≤±3.5%◆ 支持PWM,PFM以及BURST工作◆ 支持低功耗关机模式、关机电流小于2uA、过温保护功能、过流保护功能、输入过压保护02.H6442芯片概述 H6442是一款升压、升降压恒压控制驱动芯片,适用于2.7-27V输入电压范围的升压、升降压恒压电源应用领域,启动电压低至2.5V。
芯片根据负载的大小自动切换PWM,PFM和BURST模式以提高各个负载端的电源系统效率。芯片通过EN脚实现低待机关机功能,当EN脚接VIN的时候,系统正常工作,当EN脚位被拉低,系统关机,此时流入芯片内部的电流小于2uA,进入低功耗待机模式。H6442适用于:可应用于BMS、移动电源、逆变器、模块供电等设备中。
BMS:H6442 40V耐压,超低待机功耗<2uA,4.5A大电流,可满足BMS的3.7V 7.4V 12V 24V转5V 12V的升降压应用。模块供电:
H6442 40V耐压,外围简单,纹波小,动态响应优异,方案稳定可靠,可满足3V-24V转3.3V 5V给MCU供电的升降压应用。移动电源:
H6442 40V耐压,低功耗,外围简洁,动态响应优异,可满足3.7V 7.4V 12V转5V 1A 2A给设备供电的升降压应用。03.H6442优势 H6442系列产品工作特性:Vin=12V, Vo=36V, Io=1.2A
H6442方案效率高,负载调整率良好。 动态响应波形:
H6442采用电流模式控制方式,环路稳定,动态响应优异。04.同系列全家福
