安立MS2723B、Anritsu MS2723C手持式频谱分析仪
2024年09月18日 10:39    发布者:tan201406
Anritsu 手持频谱仪MS272xC,按照频率覆盖范围分为五种类型(9 kHz ~ 9, 13, 20, 32, 43 GHz),其中32GHz和43GHz为业界*Anritsu推出一代的手持频谱仪MS272xC,按照频率覆盖范围分为五种类型(9 kHz ~ 9, 13, 20, 32, 43 GHz),其中32GHz和43GHz为业界*。此系列代表公司zui高性能手持频谱仪。此外,令人兴奋的新特点和选件将给用户带来更多的价值:
[*]频率覆盖范围 - 9 kHz ~ 13 GHz
[*]覆盖整个频段的宽带前置放大器将灵敏度提高约20dB
[*]三种扫描模式 –快速, 正常, 和 No FF
[*]分辨率带宽设置范围 1 Hz ~ 10 MHz
[*]包括滞后、释抑和延迟在内的新触发选择
[*]更强零跨距功能,包括 10 MHz RBW & VBW
[*]采用大的标记显示增强频谱仪用户界面显示效果
[*]增强可读性的选择 – 常规, 黑白, 夜视, 高对比度
[*]干扰分析选件包含屏幕干扰地图
[*]LTE 测量带宽高达20MHz
[*]用于其他宽带信号外部解调的30MHz零跨距中频输出
[*]突发检测模式每次捕获距起始时间200us范围的数据
[*]Spectrum Master MS2723C 频谱分析仪单机可进行超过30种分析,以此满足各种实际的测量需求。除了频谱分析,用户可以选择选件功能和分析仪,包括:
[*]高精度功率计
[*]干扰分析仪
[*]信道扫描仪
[*]140 MHz 零跨距中频输出,30 MHz 带宽
[*]GPS 接收机
[*]提高频率精准度,增加地理标签的采集量
[*]安全数据选件
[*]3GPP 信号分析仪
[*]LTE、GSM/EDGE、W-CDMA/HSPA+、TD-SCDMA/HSDPA
[*]3GPP2 信号分析仪
[*]CDMA2000 1X、CDMA2000 1xEV-DO
[*]IEEE 802.16 信号分析仪
[*]固定 WiMAX、移动 WiMAX
[*]利用仪器收集的测量数据--Master Software Tools是一款仪器附带的PC端数据处理软件。它可以针对频谱扫描和干扰监测提供强大的数据分析。远程控制工具能够使用户通过局域网连接观察或控制仪器。
[*]满载时,包括一个锂电池,重量约为3.4Kg,功能齐全的Spectrum Master MS272xC 系列手持频谱分析仪方便携带,如用于基站塔顶。
[*]9kHz到43GHz的连续频率覆盖范围满足无线专业领域大部分的测量要求。无论您的应用是频谱监测,信号检波,射频微波信号测量,微波反射测量,蜂窝信号测量,Spectrum Master MS272xC系列都能为您提供所需工具,使得您的工作变得更容易,更具创造性。
