此条信息为回收仪器Agilent 34460A黑机34461A万用表
2024年09月14日 09:53 发布者:shangyangfu
此条信息为回收仪器Agilent 34460A黑机34461A万用表***回收您手里的闲置仪器,我们行情回收,您如果有想把手里的仪器换成RMB的
话那么请联系我,我是能帮助您获得金钱的好帮手,聚铭信电子仪器有限公司,虔
诚的希望能帮到您。东莞市聚铭信仪器设备有限公司
回收工厂仪器,整批或单出估价,随行就市
回收工厂闲置仪器,变废为宝帮您资金回笼
回收个人处理仪器,全国任意地可物流代收
东莞市聚铭信仪器设备有限公司
回收热线:13267531698 程 子
回收专线:13711852161 尚 阳
34461A 六位半万用表
34461A 六位半万用表是替代 Keysight 34401A 数字万用表(此前为 Agilent 34401A)的新一代产品。 34461A 拥有 Truevolt 系列数字万用表的全新图形显示界面、先进的分析模式和内置数学函数,能够对大量测量数据进行分析并迅速得出结果。 它采用了 Truevolt 技术,让您可以体验到超越以往的测量和显示功能。 是德科技独有的 Truevolt 技术以获得技术创新的模数转换器技术为基础,可以消除测量中的噪声、注入电流和输入偏置电流等无关因素,从而为您提供更准确的测量结果。 利用这项新技术,您能够集中精力关注设计质量,而无需担心测量质量。
4.3 英寸彩色图形显示屏可显示直方图、条形图和趋势图,使您能够轻松监测测量结果并加快完成统计分析。
35 ppm 基本 DCV 准确度让您可以对测量满怀信心。
拥有从 100 µA 到 10 A 的小直流电流量程,可以测试小功率器件。
可通过 USB 或 LAN/LXI 核心接口进行灵活的自动化测量。
让您可以满怀信心地替代早期 34401A 型号。
安捷伦新一代台式和系统数字万用表
显示 界面无以伦比
测量 数据准确无误
传承 品质精益求精
全新一代Truevolt数字万用表:
Agilent 34461A
直接兼容 34401A数字万用表
新设计带给您无以伦比的使用体验
Agilent 34460A
入门级 6 位半数字万用表
简约, 但绝不简单
清晰显示数据,轻松保存结果,即刻生成报告
多层次、*清晰显示测量结果, 及时获得有效信息
● 采用 4.3 英寸高分辨率彩色显示屏, 清晰观察数据。直观的菜单式界面可让您更快速地获得结果。如果您对某个按键或功能有疑问,请按住这个按键,即刻显示内置帮助信息。
● 根据您的需求定制显示界面。您定义和设置的偏好,在仪器下一次启动时自动生效。
● 自定义标签可让按照您的方式描述仪器的测量。
● 图形化显示,将测量结果一览无余。 兼有读数、长期趋势 (* 34461A) 和测量统计直方图显示。
通过您喜爱的 I/O 接口, 在 PC 或移动设备中保存并记录数据:
● 全新的连通性工具, 帮助您通过 LAN 、 USB 、或 GPIB 连接数字万用表。 仅靠点击即可在 PC 和移动设备中控制、捕获和查看数字万用表的数据。
● 使用拖放操作, 通过 USB 端口传输文件。无需使用软件,即可轻松访问数字万用表中的文件
● 选择的 I/O 接口: USB、LAN/LXI 、GPIB (可选)
● 前面板上的 USB 存储器接口, 更方便测量和保存数据
免费的数字万用表连通性工具, 帮助您更快速地完成工作
捕获数据后, 通过拖放操作轻松导入到 PC在预定的时间间隔内测量数据和记录结果。将单个或多个时间同步的数字万用表中的数据导入到常用工具,例如 Microsoft? Excel?、Microsoft Word? 和 MATLAB。简化了测试数据归档和数据分析,不必进行编程。
一次显示多个数字万用表输出同时显示 1 至 4 个数字万用表的单次测量结果、图表或直方图。通过单个显示屏就能全面地观察多个相关的测量,让您不错过任何一个细节。
简化仪器配置
仪器控制提供简单的测量设置和状态管理。以缩短设置时间,快速配置新的测试。
轻松连接 PC 和安捷伦数字表利用 Agilent Connection Expert ,通过 USB 、GPIB、LAN 或 RS-232 , 即可连接不同的数字万用表。加快设计测试速度,不必把宝贵的时间用于对软件进行设置、连接和故障诊断。
在移动设备上远程访问和控制数字表从 Apple? 商店下载免费的配套应用,无论您走到哪里,都能查看和控制通过网络连接的仪器,并在出现问题时接收电子邮件通知,及时纠正长时间测试中的问题,尽可能地降低项目延误。
在机架上或工作台中的实际信号从来都不是理想的。有些交流信号噪声来源于电源线、其它环境噪声,或者仪表本身的注入电流。仪表需要处理这些外界的不利因素,消除它们对实际测量结果的影响。这种处理能力会很大程度上影响测量精度。从根本上讲,安捷伦 True volt 技术能够应对上述因素造成的测量误差,使您对测量结果充满信心。这项*的技术, *使用在安捷伦 True volt 系列数字表中。True volt 技术是的模数转换器技术,支持计量级架构。在计量架构中,安捷伦能够确保测量分辨率、线性度、精度和速度之间的平衡,具备出色的性价比。
True volt 技术对您意味着什么:
您测量的是真实信号, 而不是仪器误差噪声和注入电流: 安捷伦 True volt 数字万用表的注入电流要比其它主要竞争产品低 30% 。 与很多低成本数字万用表相比,True volt 数字万用表的噪声要低过 *!
输入偏置电流: 理想情况下,电流不会流入数字万用表的测量端。但在实际测量中,电流始终会有流入,它会产生额外的测量误差,增大电压的测量值。True volt 数字万用表能够处理输入偏置电流。与它直接竞争的很多数字万用表, 这个指标要差出 20% 到无穷,有些甚至因噪声过大而无法测量。
交流有效值的数字测量: 在同类产品中,只有安捷伦数字万用表采用数字直接采样技术测量交流有效值。因此,您在测量高带宽和高波峰因数信号时能够实现zui快速度和zui高精度,也不会受到高波峰因数的影响。并且还能获得峰峰值信息。
充满信心地测量实际信号
True volt 数字万用表的全部技术指标均已进行 ISO/IEC 17025 标准的检测,并且全部符合标准要求。由此,实验室质量管理系统的有效性得到了验证。
充分利用扩展测量功能
与 34401A 数字万用表相比, Truevolt 数字表将电流量程扩展到了 100 uA 至 10 A, 并添加了温度测量功能 (RTD/PT100 和热敏电阻) 。此外,扩展后的二极管测量功能覆盖了更高的全量程电压 (5 V), 从而支持包括 LED 在内的更多的二极管类型。
二十多年来,Agilent 34401A 数字万用表的在数以十万计的用户中建立了良好的声誉, 赢得了广泛的信任。
现在,Agilent 34461A Truevolt 数字万用表,将传承 34401A 的*品质, 并让您将更快、更充满信心地进行测量。
zui重要的一点是: 您可以非常轻松地用 34461A 替代 33401A 。无需重新编写软件程序, 或花费时间来适应全新的界面。
利用现有的程序: 34461A 数字万用表是业内*一款*兼容 34401A SCPI 指令的替代产品。虽然其它型号可能也会兼容 34401A 的 SCPI 指令, 但在大多数情况下,它们只能实现部分兼容。
适应新的界面: Truevolt 数字万用表的设计工作是由 34401A 的同一个设计团队承担。在设计 Truevolt 系列数字万用表时,团队继承了 34401A 的测量功能、可靠性和熟悉的界面。您不必花时间去适应新仪表。
数十年来,用户对安捷伦测量产品的认可与信赖从未发生改变。 新型号将为您提供更强大的性能。
从容升级换代 问题 答案
编程兼容性 现有程序是否适用于 34461A? 是
测量 精度和速度是否相同, 从而不会影响到测量结果? 是
成本 新型号的购买、使用、维护和维修成本是否基本相同? 是
