瑞浒科技:金属压力传感器按键技术
2024年09月13日 15:31 发布者:eechina
深圳瑞浒科技有限公司 技术总监:廖光睿现在行业内,海尔卡萨帝烤箱、科勒浴室镜都用上了纯压力的压感按键技术。这种技术是利用面壳的形变,来检测用户是否有按压动作,主要有两步:一,检测面壳形变,是用类似应变片的传感器,粘在面壳上,让传感器能跟随面壳弯曲;二,传感器弯曲会让分布于传感器表面的感应电阻被拉伸,产生微小的阻值变化。通常用四个感应电阻,组成惠斯通电桥,更有利于小信号的检测。是不是有点复杂,下面我们分步来解释:
1,检测面壳形变,如下图
任何材质的面板,受到压力时都会产生形变。常用的铝合金面板,厚度在0.6mm,面积为20mmx20mm,给中心施加1.5N的压力,中心位置会向下形变4um。这样的形变,传感器就能准确地检测到。这个技术支持铝板0.5mm至1.2mm,支持不锈钢面板0.4mm至1.0mm,塑料外壳支持0.5mm至3mm厚,在这个厚度范围内都能准确的检测到1.5N按压力的信号。通常考虑到面板材料自身的可靠性,不会被按变形、被按塌陷的问题,铝合金一般选用0.5-0.6mm的厚度,不锈钢选用0.6mm的厚度,塑料选用1mm的厚度,这样面板即可靠,信号也比较大。
2,感应电阻,如下图
传感器黑色部分,有4个感应电阻。
压感按键传感器单元采用压阻式压力传感器原理的惠斯通桥式结构,其中R1、R3为可变电阻。当面板形变时,R1、R3的阻值发生变化,通过24位高精度ADC检测S+、S-两端电压变化,从而实现压力的检测。
上图是两个按键的检测电路图,J8、J9是两个按键传感器的接口,通过U5B, U5A,微分放大电路,将差分信号放大1000倍左右,输出给U2,STM32F030芯片的ADC采集口,转为数字信号,芯片内部通过简单的算法,判断按键是否被按压,输出信号。U2芯片通过2个LED和蜂鸣器,指示按键判断结果。
关于深圳瑞浒科技有限公司
瑞浒科技成立于2015年(公司曾用名瑞湖科技),坐落在中国高科技中心深圳,总部位于南山区创智云城。深圳瑞浒科技有限公司一直以来深耕于压力传感器领域,2018年获得国家级高新技术企业认证,现已成为业内领先的压感触控综合解决方案提供商。
瑞浒科技经过多年的研发,目前在柔性压力传感器、压力感应按键、应变薄膜等领域,已形成深厚积累,产品开始产业化落地。多年的技术累积使瑞浒掌握了最前沿的压感技术与应用,攻破了很多业界技术难题,不论在传感器研发还是上游制造,均拥有自己独特的技术优势和特点,并拥有针对各个领域成熟的压感方案,且都有自主的核心知识产权,通过持续的创新形成了应用不同领域的专利池,建立了行业壁垒。
瑞浒科技目前已达成多行业领域的量产落地,与家电、卫浴、智能穿戴等多个行业的知名客户逐步建立了良好的战略合作关系,并根据客户的实际产品需求,与客户的研发团队一同合作优化方案,确保产品保持高附加值和高性价比。
瑞浒的使命是致力于柔性压感技术对人机交互的革新,在以技术创新为前提下,为客户提供品质好,服务优,响应快的传感器解决方案,以客户需求为已任。持续提供具有竞争力的产品方案,是瑞浒实现人机交互革新的根本准则。
联系瑞浒科技请访问:http://www.ruihutech.com/
