Allegro MicroSystems推出采用XtremeSense TMR技术的高带宽电流传感器
2024年09月12日 18:19 发布者:eechina
采用Allegro专利技术XtremeSense TMR的新型电流传感器是收购Crocus Technologies以来推出的首批产品。Allegro MicroSystems(纳斯达克股票代码:ALGM)(以下简称Allegro)宣布推出两款新型XtremeSense TMR传感器,新产品能够简化高功率密度设计,在提高能效的同时可节省空间和成本。Allegro的最新解决方案CT455 和 CT456具有高带宽和低噪声,可为人工智能(AI)数据中心和汽车动力总成等应用提供精确的电流测量。
当今主流市场仍在使用笨重、侵入式和低能效的电流传感器模块,这些解决方案往往不能满足一些应用所需的准确性和分辨率,并且容易发生潜在的系统故障。解决这些问题可能会给工程师带来较大的设计复杂性,从而导致成本增加和生产时间延长。
与其他传统解决方案相比,Allegro的新型电流传感器采用XtremeSense TMR技术,具有卓越的磁灵敏度、低功耗和紧凑的尺寸,从而解决了工程师所面临的许多挑战。CT455传感器支持两个标准磁场范围,能够感测磁场并将其转换为线性模拟输出电压;而CT456则支持预编程的6mT磁场范围。与市场上其他解决方案不同,Allegro最新的TMR传感器具有明显的优势,主要表现在它们的设计可以在PCB或母线应用上能够实现体积更小、能效和精度更高的80A到800A以上电流测量,具体取决于配置情况,尤其在80~200A范围内性能优势更加明显。
Allegro MicroSystems全球市场与应用高级总监Ram Sathappan表示:“CT455和CT456传感器是Allegro MicroSystems收购Crocus以来推出的第一批TMR产品,它们的发布标志着一个重要里程碑。这些采用Allegro XtremeSense TMR技术的最新电流传感器代表了高带宽电流感测和监控技术的巨大飞跃,加强了我们对推动TMR技术更广泛采用的一贯承诺。作为一种体积更小、能效更高的解决方案,Allegro新型TMR电流传感器能够比现有市场解决方案和技术具有更为显著的优势,而这些正是我们客户所一直在努力寻求的。”
与传统的大功率电流传感器不同,Allegro最新的TMR传感器是一种非接触式、非侵入式解决方案,可提供1 MHz带宽和300 ns响应时间,能够实现更快速的功率转换。对于那些需要以较小占位面积来更大限度提高功率的应用,Allegro最新传感器是理想的选择,这些新产品设计紧凑,具有更高的可靠性和效率,可提供以下主要优势:
预设磁场范围±6mT,支持大电流测量
低噪声性能提高了测量灵敏度
针对电压随时间的快速变化(高dv/dt)进行了优化
紧凑型8引脚SOIC和TSSOP封装选项
Allegro现在可提供以下评估板:
CT455 评估板 CTD455-BB-48B5
CT456 评估板 CTD456-BB-06B5
欲了解Allegro最新发布传感器的更多信息,或购买样片,请访问:
CT455 - www.allegromicro.com/en/CT455
CT456 - www.allegromicro.com/en/CT456
