XA6SLX45T-2CSG324Q,XA6SLX45T-2FGG484Q,XA6SLX45T-3CSG324Q现场可编程门阵列
2024年09月07日 10:43 发布者:xingjijinhua
明佳达,星际金华 供求 XA6SLX45T-2CSG324Q,XA6SLX45T-2FGG484Q,XA6SLX45T-3CSG324Q现场可编程门阵列XA6SLX45T-2CSG324Q Spartan-6 现场可编程门阵列 324-LFBGA
产品描述
XA6SLX45T-2CSG324Q 器件包括专用的存储器控制器块 (MCB),每个 MCB 均针对单芯片 DRAM(DDR、DDR2、DDR3 或 LPDDR),支持高达 800 Mb/s 的访问速率。
功能特点
通过增强型、低成本 MicroBlaze™ 32 位软处理器加快嵌入式处理速度
业界领先的 IP 和参考设计
强大的汽车专用第三方生态系统,提供 IP、开发板和设计服务
现场可编程门阵列 XA6SLX45T-2FGG484Q IC 芯片 484-FBGA Spartan-6 LXT XA
产品描述
XA6SLX45T-2FGG484Q XA Spartan-6 系列采用成熟的 45 纳米低功耗铜工艺技术,在成本、功耗和性能之间实现了最佳平衡,提供了全新、更高效的双寄存器 6 输入查找表 (LUT) 逻辑和丰富的内置系统级块。
特性
多个高效集成块
每个差分 I/O 的数据传输速率高达 1,080 Mb/s
具有独立 FIFO 的多端口总线结构,可减少设计时序问题
优化的 I/O 标准选择
可选输出驱动,每个引脚高达 24 mA
支持 DDR、DDR2、DDR3 和 LPDDR
交错焊盘
3.3V 至 1.2V I/O 标准和协议
高容量塑料焊线封装
数据传输速率高达 800 Mb/s
低成本 HSTL 和 SSTL 存储器接口
集成存储器控制器块
芯片 FPGA XA6SLX45T-3CSG324Q 集成电路芯片 324-CSPBGA Spartan-6 FPGA IC
产品描述
XA6SLX45T-3CSG324Q 是 XA Spartan-6 FPGA 芯片,为灵活、可扩展的大批量逻辑设计、高带宽并行 DSP 处理设计以及需要多种接口标准的成本敏感型应用提供最佳解决方案。
特点
简化配置,支持低成本标准
集成内存控制器模块
用于设计验证的唯一器件 DNA 标识符
高容量塑料线键封装
悬挂模式可通过多引脚唤醒、增强控制来保持状态和配置
