MGL 系列锥型自动快速接续管( 全耐张自动接续管)
2024年09月06日 09:56 发布者:15058355869
概述锥型快速接续管适用于导线接续及断线线路维护抢修。是依靠张力的设备,安装时线路至少具有导线额定强度10% 以上的张力,以确保可靠的电气连接,电流通过导线的金属线夹将电流传到另一端。解决方案导线在接续时传统JY,JT 等接续管要专用设备,费时、费力,用快速接续管安装方便、省时、省力。当输电线路的电缆发生故障时, 故障点一般都会被烧毁一小段。如果遇到直埋、排管等电缆长度没有预留的情况,直接将烧断的电缆连接,往往因长度不够而无法直 接连接。已有的解决办法是通过多个中间接头的连接弥补长度不不足,有耐张力不好,容易第二次断裂或电线脱落造成事故,维修成 本高等问题。锥型快速接头具有连接强度高,不易拉扯断,使用方便,导电性能强等特性解决上上述问题。结构特点
? 可承受导线自身的全强度
锥型外壳设计保证了其与导线间高强度的附着力
内部的金属线夹嵌入导线内部
? 安装无需特殊的工具,无压接操作
? 方便带电作业安装
? 简化了安装步骤,大大提高了作业的安全性
? 可提供不输于导线的导电性能
金属线夹可将电流传导至具有更高导电性能的外壳上
金属线夹的啮口齿可穿透导线表面残留的氧化层
大面积的接触点有助于散热
啮合的金属线夹在张力变化的各种情况下均保持良好的导电性能
选型表Instructions for ordering
规格及技术参数
规格型号铝绞线架空绝缘导线钢芯铝绞线直径范围导帽颜色长度(L)直径(φ)耐张强度(KN)
MGL-4014.68 ~ 6.7蓝色350mm2512.6
MGL-402A16mm216mm216mm25.59 ~ 6.35红色350mm25
MGL-4042A25mm225mm225mm25.59 ~ 8.13红色350mm25
MGL-404A35mm235mm235mm25.84 ~ 8.6红色350mm25
MGL-406A50mm250mm250mm29.02 ~ 10.16黄色492mm3623.6
MGL-40770mm270mm270mm29.02 ~ 11.94黄色492mm36
MGL-40895mm295mm295mm211.43 ~ 13.46粉色619mm4658.3
MGL-409A120mm2120mm2120mm211.43 ~ 15.11粉色619mm46
MGL-410150mm2150mm2150mm215.32 ~ 16.92绿色619mm4665.02
MGL-411150mm2150mm2150mm216.74 ~ 18.39绿色619mm46
MGL-412185mm2185mm2185mm218.34 ~ 20.19白色619mm5080.19
MGL-413240mm2240mm2240mm219.81 ~ 21.79白色619mm50
MGL-1319A21.2 ~ 22.5蓝色916mm5790.1
MGL-414 22.33-26.82蓝色104
MGL-1333A+300mm2请咨询我们240mm221.34-23.37本色
MGL-1355A+300mm2请咨询我们请咨询我们23.80-24.80本色
MGL-1385A+400mm2请咨询我们请咨询我们25.30-26.19本色
MGL-1441A+500mm2请咨询我们请咨询我们27.94-28.95红色
安装步骤1. 用导线刷清除导线表面氧化层;
2. 在导线上量取从接头滚花处至导帽的长度,并做好标记;
3. 平稳的将导线插入至中间固定块,向外拉动检测导线是否夹紧。
热销产品/ HOT PRODUCT
