专为便携式数字音频应用设计的音频编解码器-CJC8988
2024年09月05日 09:57 发布者:liao775a
消费电子市场对具有音频播放和录音功能的便携式产品需求的显著增长。人们希望这些产品具有的特性包括:电池寿命长、体积小、重量轻以及具有高质量的音频性能。这些产品不仅必须满足这些要求,而且也必须同时满足消费者对消费电子产品低成本的期望。
集成的功能通常有两种:一是模拟和混合信号功能,包括音频转换器(A/D和D/A)、模拟输入复用器、音量控制、麦克风前置放大器、耳机放大器、扬声器驱动器以及其它类似功能。二是系统的数字功能,包括音频/视频解码器、用户接口、USB输入/输出、显示接口以及类似功能。由电池供电的便携式音频产品正在以令人难以置信的速度增长,在集成更多功能和性能的同时延长工作时间、减小产品尺寸和重量的趋势也将持续下去这种趋势已在新的音频和视频媒体播放器、智能电话和个人数字助理、无线耳机、游戏控制台、手持卫星无线电/GPS产品以及其它产品中得到体现。这些设备中增加的功能性和便携性将继续推动多种功能的混合信号的集成,包括支持非音频时钟要求的锁相环、电压调节器以及改进的电源管理能力。这些应用所需要的高质量音频,也对独立的数字和混合信号集成产品的提出更多需求。
由工采网代理光华芯的CJC8988是一个低功率,高质量的立体声编解码器,和WM8988外围电路一致,管脚兼容;可以直接Pin to Pin替代WM8988,CJC8988是参考WM8988设计的,芯片可以直接替换;IIC格式一致,寄存器定义一致,但少量音量寄存器,定义一致,但同样配置下声音大小有差异。CJC8988是一款有2个耳机放大器和立体声输入输出接口的AD/DA转换器。CJC8988是专门为低功耗、便携式设备设计开发的。具备静音功能和可编程音量调节。音频数据接口有I2S, 24bit/20bit/16bit Left Right justified,DSP多种格式。芯片配置可选择2线串行同步I2C或3线SPI串行接口来配置。包括,音量控制、静音、去加重、电源管理、3D增强等功能。CJC8988支持采样率从8KHz到96KHz。芯片包括,音量控制、静音、去加重、电源管理、3D增强等功能。CJC8988和WM8988外围不用更改P2P,采用28脚4*4mm QFN封装。Codec芯片 - CJC8988是一颗超低功耗的双路ADC和DAC的音频编码器,目前可以完全替代wolfson WM8988,目前已经量产;为便携式数字音频应用而设计;有2个耳机放大器或立体声输入输出接口的 AD/DA转换器。专门为低功耗、便携式设备设计开发的。芯片采用成熟的0.18μ CMOS工艺,工作电压1.8V,成本低廉,整个芯片所有通路工作时的总功耗为9mW,录音和回放通路的信噪比大于96db, 总谐波失真大于85dB。CJC8988可以作为主机或从机操作,具有各种主时钟频率,包括12或24MHz,或标准的256fs频率,如12.288MHz和24.576MHz。不同的音频采样率,如96 kHz,48 kHz,44.1 kHz,直接从主时钟产生,而不需要一个外部PLL。CJC8988在电源电压降至1.8V时工作,尽管数字核心可以在电压降至1.5V时工作以节省电力,并且所有电源的较大电压为3.3伏。芯片的不同部分也可以在软件控制下断电。CJC8988提供了一个非常小和薄的4x4mmCOL包,理想的用于手持和便携式系统。CJC8988模拟和数字电路均可工作在1.8V达到规格书所要求的性能;WM8988可工作于1.5V-3.6V;WM8988的IIC接口不支持读模式,CJC8988的IIC接口支持读模式,为调试带来了很多方便。音频编解码器 - CJC8988的特性:DAC信噪比93 dB(“A”加权),T高清-87dB在48 kHz,1.8VADC信噪比91 dB(“A”加权),THD-81dB在48 kHz,1.8V
2个芯片上的耳机驱动程序
-THD-78dB,信噪比93 dB,16Ω负载Hz,1.8V
数字图形均衡器
低倍(显微镜)
-7.8mW立体声播放器(1.8V电源)
-16.8mW记录和回放(1.8V电源)
低电源电压
-模拟1.8V至3.3V
-数字机芯:1.5V到3.3V
-数字输入I/O:1.8V至3.3V
256fs/384fs或USB主时钟速率:12MHz,24MHz
音频采样率:8、11.025、16、22.05、24、32、44.1、48
88.2,96个kHz从内部从主时钟产生
4x4mmCOL包装在国产音频解码器芯片领域,武汉光华芯生产国产芯片CJC8988便是其中的佼佼者。了解更多关于武汉光华芯国产音频解码器芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
